标题: 联想E431插上面内存槽机器不亮 [打印本页]
作者: 邓文博    时间: 2015-11-29 18:45
今天接到一台联想E431的机器,故障为开机黑屏,经检测两根内存依次插下面的槽子都能点亮,机器正常,插上面的内存槽机器电流为1.0左右,不过内存。于是加焊上面的槽子,故障依旧,大家有没有遇到过这样的问题。怎么解决?谢谢!
作者: 城市维客    时间: 2015-11-29 18:48
这两天刚修了一个一体机,也是一个内存槽不认,换桥OK.
作者: gh1992    时间: 2015-11-29 18:57
我之前碰到过一台好像内存槽分主槽跟从槽  单根内存必须接主槽才可以亮机  从槽就不行
作者: gh1992    时间: 2015-11-29 19:00
补充一下,我那个机器接两条内存是可以亮机的,单条内存就是分主从
作者: jena521    时间: 2015-11-29 19:09
用内存阻值卡 量下数据线 信号线
作者: cn1990    时间: 2015-11-29 19:14
不是金手指氧化了,就是桥空焊了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-29 19:31
有加焊桥解决的,有加焊CPU座解决的,打打槽的阻值。
作者: jialin116    时间: 2015-11-29 19:34
跟桥虚焊有关系,
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-29 20:03
用假负载打阻值,2条槽对比
作者: 爱过你    时间: 2015-11-29 20:22
换个CPU试试了
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-29 22:46
楼主这个是不是桥 的问题哟
作者: chenjsj    时间: 2015-11-30 10:13
要么换桥  要么换槽
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-11-30 10:42
应该是桥的问题  焊一下要不换个桥
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-11-30 11:15
THINK 的内存槽  要分主次吧 单内存插次槽不亮
作者: 钦哥哥    时间: 2015-11-30 12:08
这个问题多了,有些CPU坏,有些桥坏还有些槽坏,还有BIOS坏,都会这样。
作者: lovexin1128    时间: 2015-11-30 12:24
楼主  解决没 同样问题
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-11-30 12:26
这个不是正常现象吗,单跟条子接主槽啊。遇到好多Thinkpad的都这样啊
作者: huanglong914    时间: 2015-11-30 14:19
这种现象也可以搞,麻烦一点, 建议你用一条大一点内存换客户两条内存使用,可以收费,没有风险。
作者: 邓文博    时间: 2015-11-30 19:27
两个条子分别插下面的槽子都OK的,一起插上去就不行,内存槽换过了问题依旧,南桥加焊还是一样。CPU换过也不行。
作者: wgopp520    时间: 2015-11-30 19:30
对比槽,打阻值,有不一样的就和下面的飞线
