标题: 液晶电视灰屏维修一例 附数据 [打印本页]
作者: jianghongyu    时间: 2015-11-29 17:11
标题: 液晶电视灰屏维修一例 附数据
液晶电视灰屏维修一例   附数据  开机声音正常 图象看不到  测屏供电  12V输入有  没到DC-DC 电路 ,断电  仔细检测电路发现保险丝断路   12V对地短路。之前有人修过,没修好。懒得去逐步查,直接接维修电源 调到9V  2A  烧机。几秒就把IC  CM501给烧爆了 拆掉CM501 DC-DC 芯片,一测 不短路了。装上保险丝  和焊接一个新的 DC-DC 芯片 (CM501)    上电试机  各路电压都上来  ,抬起屏一看  呵呵 已经显示正常
konka led325226on tsumxxxx cmoM320xxxx.rar
490.6 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-11-29 17:21
这种芯片你家有配件
作者: ImageMad    时间: 2015-11-29 19:52
CM501是图上的哪一个呀
作者: xiongyangwan    时间: 2015-11-29 21:49
ImageMad 发表于 2015-11-29 19:52
CM501是图上的哪一个呀
应该就是四四方方那个
作者: sw1238845    时间: 2015-11-30 09:03
直接用9V烧不怕把电路板给烧坏了吗?不是烧都是慢慢加的吗?
作者: likai    时间: 2015-11-30 09:06
N多屏坏的都被我当垃圾卖了,
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-11-30 10:08
显示器都可以用烧鸡法,佩服楼主了,你不怕把MUC芯片给烧爆了吗?
作者: 冯维修    时间: 2015-12-5 12:54
看来上家的维修技术不怎么样   才让你捡了个漏  嘿嘿
作者: whale0010    时间: 2015-12-8 09:41
谢谢楼主的无私分享,加分鼓励...
作者: 849428018    时间: 2015-12-8 14:31
这是逻辑板?
作者: jianghongyu    时间: 2015-12-20 20:10
是的  逻辑板
作者: 郑铭锋    时间: 2015-12-22 11:41
破坏性测试这方法很好,比分段检查故障更快,好经验!
作者: 杨科进    时间: 2015-12-23 08:43
不是技术问题是缺零件
作者: 梦随心缘    时间: 2015-12-23 10:00
烧机时应该要限流对吧
作者: xbldnwx    时间: 2015-12-24 13:56
高手在民间呀
