标题: 华硕X750DP适配器电池一起大短 [打印本页]
作者: 兴兴向荣 时间: 2015-11-29 16:51
主板 号 X750DP REV 2.0 故障 适配器和电池一起就大短 单用 都好的
充电芯片是 BQ25A的 芯片换后还是一样
20脚 vcc 19v
16脚ref 6v
4脚acdrv 24V
5脚ACINOC 3.0v
6脚 适配器检测电压 2.6V
这几个都正常的
11脚是控制q8802充电的现在这个脚直接19V 从而Q8802导通直接19v
直接就是 充电电感 上19V 一插电池就短路了
还有一个现象是单插适配器 待机电流0.04 充电灯就亮红灯
X750DP_2.0.zip
(147.02 KB, 下载次数: 15)
