芯片在飞 发表于 2015-11-29 14:20
芯片周边电阻电容是不是正常
广州迅芯科技 发表于 2015-11-29 15:01
下管G极多少5V?
广州迅芯科技 发表于 2015-11-29 15:25
将11脚CS外的电阻换大一些的,或者去掉试试
广州迅芯科技 发表于 2015-11-29 16:14
这是一个输出电流设定电阻,阻值愈低输出功率愈小,电阻出故障率还是挺高的,可以拆了试试。
广州迅芯科技 发表于 2015-11-29 16:48
芯片条件正常,你多换一两个芯片,有示波器吗?
lvjingang 发表于 2015-11-29 17:27
首先吧BOOT脚断开看看还有没有电压!多换几个芯片试试
天天向商 发表于 2015-11-29 18:17
断开自举也是一样的,没有变化
yitian1688 发表于 2015-11-30 13:32
PR89的阻值正常吗?
大湾 发表于 2015-11-30 15:04
换过芯片试试
小强哥 发表于 2015-11-30 14:38
芯片的外围条件
415550386 发表于 2015-11-29 19:13
会不会是后继的问题,用示波器测一下是不是瞬间掉了
林辉电脑 发表于 2015-11-29 19:02
看楼主这问题是有点严重了。。。。暂时想不到怎么解决!上下管子换了吗?公共点正常吗
猥琐蜀黍 发表于 2015-11-29 18:40
这种小芯片 你查供电 开启 还有第二脚看正常不 如果有示波器就抓上管是否有波形 BOOT的电压是由上管导通 ...
拔苗待兔 发表于 2015-12-2 15:22
感觉新板子都挺难修的
天天向商 发表于 2015-12-2 17:54
没电压,示波器根本不起做用,管子G级也都没电压,没有BOOT也不会出控制
睿派 发表于 2015-12-2 20:55
第二脚 TON电压量了吗?
二年级 发表于 2015-12-2 21:56
负载端有没有短路漏电的呀?
zhyz999 发表于 2015-12-2 21:35
万用表测的没电压,不代表瞬间没电压
zhanglinvery 发表于 2015-12-3 10:17
pr85好的么?芯片问题?
