标题: 三星问题请教 [打印本页]
作者: jjfeng1013    时间: 2009-1-28 17:56
标题: 三星问题请教
一台三星753DF,有时候突然白屏,(接不接信号都一样),白屏时测量视放板上的各路电压都正常,但是高压包上的两根聚焦线重新插入管座就又正常了,用了几天又不行了,重复以上操作又正常了。可以排除电路虚焊问题。
这个问题自己感觉不是高压包问题,可能是管座问题。
我修的CRT不多,望各位师傅有没有碰到过此类问题,不知我判断的对不对还望请教
[ 本帖最后由 jjfeng1013 于 2009-1-28 18:01 编辑 ]
作者: 樊武    时间: 2009-1-28 21:45
标题: 不知道哦
问题解决了就回复下哦
作者: 军冠维修    时间: 2009-1-28 22:07
白屏是很白,还是有一点图像,你叙述的不清楚。
作者: jjfeng1013    时间: 2009-1-29 01:25
原帖由 军冠维修 于 2009-1-28 22:07 发表
接信号时,开机瞬间有一点点淡淡的图像,马上变成全白
作者: 心随雪飘    时间: 2009-1-29 13:11
查下尾板视放供电和加速级电压吧。
作者: 李建军王燕    时间: 2009-1-31 23:25
同意楼上的说法
作者: 文文他爹    时间: 2009-2-2 22:10
也许尾板视放IC还有漏网的虚焊
作者: 另辟蹊径    时间: 2009-2-3 10:19
应是尾板视放电路有的地方虚焊,全补焊下吧
