A81SC(就是24C08).zip
(182 Bytes, 下载次数: 200)
三星940NW GM5726-LE LTM190M2-l31 PM25LV1005.zip
(55.31 KB, 下载次数: 219)
赔了三百多。。。。筱别WIN新婚 发表于 2015-11-29 14:25
我昨天才修了个,但是是电源板问题,DM0565R芯片坏了,但是我只有CM0565r,在【迅维】看了看,说要改电路, ...
民工F 发表于 2015-11-29 12:57
感谢分享通病大家的福利啊
李凤谋 发表于 2015-12-11 15:49
红屏的记得好像进工厂模式恢复默认就好了
qq229118007 发表于 2015-12-11 15:36
头像好生霸气。
15502556955 发表于 2015-12-11 22:10
请问用的是什么编程器?BIOS的编程器可以不
xiongweizayz23 发表于 2015-12-27 00:45
这个机器经常修到,,,修好以后很多都会偏红 ,我一般都是进工厂模式调试好
zhangxunhai 发表于 2015-12-29 16:39
你目前 是什么故障现象
yblnm 发表于 2016-2-7 16:09
麻烦一下楼主,数据芯片和MCU是怎样区分的,各负责什么功能?
qq229118007 发表于 2016-3-3 11:25
个人理解:数据存储器芯片①有关液晶屏的数据控制液晶屏显示图像及各项参数(一般是MCU 和 25开头的芯片 ...
yblnm 发表于 2016-3-3 12:00
再请教一下,一个驱动板上,排了三个8脚,其中两个24C,还有一个看不清,这种该刷哪个芯片呢?
付吕剑武 发表于 2016-3-8 10:30
我都是单清空那个A81SC,就好了。
我都是单清空那个A81SC,就好了。
