查看: 9399|回复: 77
[显示器&电源&液晶电视]
联想B31r2 暗屏 换灯管详细过程
发表于 2015-11-29 10:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
没有一体机分类,弄到显示器里算了,希望对新手朋友有所帮助。
机型
最近没啥生意,同行送来了一台联想B31r2,故障现象是屏亮一下就暗了,按切换也是亮一下就灭了,怀疑灯管或高压板或控制
信号有问题,拆开后检查ADJ,ON 3.3V 正常,电源18.5V全部正常,外接两根灯管正常。重点放在屏上了,因为晚上在家修理,
黑暗中居然看到灯管线头在高压放电,重点放在了顶部那根灯管上了。拆外壳的过程就不写了,下面就是拆屏的全部过程。
屏型号
把屏背面八颗镙丝全拆掉,左右各四颗。
拆开红线内的双面胶。
用薄的小一字起撬开四周的小卡子,动作经轻,不要损坏液晶面板,取出边框。
画红线处有双面胶,这LG也太那个在这个地方贴双面胶,注意用热风枪调到一百多点的温度来回加热双面胶用薄一字起
一点点的起开,别用力过猛损坏PCB板和PFC软排线,到时可是要赔钱的,本来同行的就收不了几个子,这样要倒贴。
起开后,找一个纸盒子垫在液晶面板下面,大小适中就行,看我图片,垫好后把逻辑板反过来放在纸盒子上,小心分离液晶面
板和背光板,这个分离倒是没费多少功夫,很好分开,把面板放一边备着,拿背光板到旁边继续拆,这样可以防上损伤面板。
把背光板反过来,撬开四周的卡子就可以把背面的铁板拆掉。
取出灯管后发现灯管一头已经烧糊断线,LG屏的通病了,这LG公司也太省了,连反光槽都是塑料的了,以前的老的还是铝的。
把反光槽取出时我拆反光槽那根线时用力过猛,加上是塑料反光槽,啪的断掉了,原来只要把断线接上就行,现在得换灯管了,
前车之鉴啊,大家别学我。取来灯管,给灯管引脚上好锡,处理好烧断的那条线,套上热缩管,焊接好,注意焊点一定要圆润,
不要有毛刺批,要不然会打火,焊好后热缩管套好加热。
全部弄好就反向往回装好,装的时候注意别把灯管弄断了。装好后先不装液晶面板试下灯管是否装好了。
用皮老虎把液晶面板上的灰尘吹掉。本来要求是无尘环境弄的,但为了修显示器弄个无尘间不划算,将就吧。
装液晶面时一定要放平,不然压裂屏就前功尽弃了,放好后反过来看看正面有没有放平,然后才装边框。
往回装好试试,看显示是否正常。
把外壳啥的全部还原,装好试机完全正常,维修结束。
以上是全部维修过程,没什么技术含量,高手勿喷哈。码字修改图片花了一个小时,希望对新手朋友有帮助,这个就不设阅读权限了,有分的加点分。
评分
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
锅家大事 + 1 赞一个!
1974864529 + 1
ivwsit + 5
月饼 + 30
风泪眼 + 3 辛苦分
查看全部评分
发表于 2015-11-29 11:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换灯管可是细心活。
点评
换过不少灯管,弄坏过屏,有时也是粗心了装不进时用力压进去,结果可想而知,屏裂了。  详情 回复 发表于 2015-11-29 12:11
发表于 2015-11-29 12:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-11-29 11:34
换灯管可是细心活。
点评
多多少少都会遇到一次搞坏的情况 ,正常  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:17
发表于 2015-11-29 13:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我都是挖洞拆灯管,怕屏幕弄坏了
点评
又不是笔记本。。  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:56
挖洞拆灯管,哪有好操作吗?有没有详细的图解说明  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:18
挖洞确实省事,不过我没这样搞过。  详情 回复 发表于 2015-11-29 14:00
发表于 2015-11-29 13:55:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手,真有才楼主,
点评
虽然换过少灯管,但每次换都是小心翼翼,怕出差错。  详情 回复 发表于 2015-11-29 14:01
发表于 2015-11-29 14:00:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
fengqiang2011 发表于 2015-11-29 13:05
我都是挖洞拆灯管,怕屏幕弄坏了
挖洞确实省事,不过我没这样搞过。
点评
挖洞可以减少漏光的风险,  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:18
有些笔记本的屏轴夹得很紧,线放在外面的话不好装  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:18
发表于 2015-11-29 14:01:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
liaoyun9909 发表于 2015-11-29 13:55
高手,真有才楼主,
发表于 2015-11-29 15:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此时此刻 还清晰的记得想当年老师傅现场教我怎么换灯管的时候 说 注意屏 不能压到下面弄干净 压倒就坏了得赔钱的  然后 他装着装着就压碎了 赔了300多大洋
点评
多多发一些帖子至【原创维修精品】 人气好少的  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:02
这师傅分心了,呵呵,  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:01
发表于 2015-11-29 16:46:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换屏可是个细致活,前些日子旁边修液晶的师傅刚好换灯管,我手欠,试试就把屏角弄碎了
点评
,液晶面板很脆弱的。一定要小心。  详情 回复 发表于 2015-11-29 17:10
发表于 2015-11-29 17:10:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
,液晶面板很脆弱的。一定要小心。
发表于 2015-11-29 20:35:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
耐心 细心 小心
发表于 2015-11-29 21:01:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新人求罩 发表于 2015-11-29 15:11
此时此刻 还清晰的记得想当年老师傅现场教我怎么换灯管的时候 说 注意屏 不能压到下面弄干净 压倒就坏了得 ...
这师傅分心了,呵呵,
发表于 2015-11-29 21:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-11-30 20:58:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
灯管那么细。。要特别小心
点评
笔记本屏的灯管更细,手一抖就碎了。  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:28
发表于 2015-11-30 21:18:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我都是挖洞拆灯管,怕屏幕弄坏了
挖洞拆灯管,哪样好操作吗?有没有详细的图解说明
点评
就是把灯管带线那头塑料剪掉,把灯管抽出来,我觉得不好操作。有些人喜欢快捷操作。  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:28
发表于 2015-11-30 22:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-11-30 22:28:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ivwsit 发表于 2015-11-30 20:58
灯管那么细。。要特别小心
笔记本屏的灯管更细,手一抖就碎了。
发表于 2015-12-1 01:12:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
挖洞安全,还省得拆屏,弄不好会漏光
发表于 2015-12-1 10:07:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看了师傅换灯管后,我就自学,让我最头疼的是焊好灯管后居然装不上反光槽,还要重新拆开,重新焊。。 次数多了,慢慢就有了技巧了!
发表于 2015-12-1 12:51:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这需要耐心啊  看着就够麻烦的
