标题: B340独显改集显 [打印本页]
作者: fuhua0087    时间: 2015-11-29 00:51
标题: B340独显改集显
今天来了3台B340 ,都被同行干过,拆机后傻眼了,显卡黑乎乎的,通病也被修过了,郁闷之后打开图纸和主板对比的一下,主板集显处没有贴料,并且位置上下按着,抱着试一试的态度,改完后开机先黑一下再显示LOGO,后来刷了集显的BIOS,完美亮机。解决更换5930后键盘灯亮无图像,图片中有8个电容需要改 , 从SC33到SC27.改到图片中SC40到SC28。              SR424 SR425 改到SR427 SR426.
SJP1用跳线帽短接。
刷集显的EC及PCH.
修机不容易,写贴更不容易。希望大家加分支持一下。
B340 CIH77S v1.0 集成显示主板BIOS.rar
2.79 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B340 B540-6150A0003603-MB 20120207.pdf
1.48 MB, 下载次数: 262, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 841160432    时间: 2015-12-1 20:59
能说下最后一步那个是什么吗。。。。没看懂- -
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-2 09:33
这机器有什么通病?我这有台显卡电压不出的
作者: gyzls    时间: 2015-12-2 09:50
MARK,很好的经验
作者: 什么都想要    时间: 2015-12-3 11:08
刚接了台,显卡问题,正准备改集显,正需要资料
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-15 22:27
你这是一体机吗  我也遇到两台了 时亮时不亮
作者: qzguofu008    时间: 2015-12-31 10:35
能问一下楼主,这机有什么通病的吗
作者: NBB    时间: 2015-12-31 11:43
能问一下楼主能说下最后一步那个是什么吗
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2016-1-3 02:22
想问一下SC33到SC27在什么地方,我找不到的?
作者: ddr0025    时间: 2016-1-4 14:12
楼主是怎么判断的
作者: 2889512816    时间: 2016-1-13 12:55
刷了BIOS电都不上了哦。
作者: 596294326    时间: 2016-1-14 12:10
有台只要装cmos电池的,就触发下指示灯闪下就灭了。。。拔了cmos之后就好了。。不知道哪问题  刷下bios看看
作者: 刘雨绮baby    时间: 2016-1-15 22:21
厉害!表示学到了~~
作者: kusesha    时间: 2016-1-16 12:25
谢谢楼主分享!
作者: lichaolian    时间: 2016-1-23 18:32
正好需要图纸,谢了
作者: xdxwb001    时间: 2016-2-6 16:09
你好,请问B340独显改集显,这个  机器 我没有点位图,你上面所说的,8个电容 还有2个电阻,我不知道位置在哪里,板子上面也没有标示,你能指点一下吗?我的QQ是 9998484 非常感谢!
作者: weifalin    时间: 2016-2-22 09:57
敢问楼主,这个通病是什么
作者: bdjq    时间: 2016-2-22 15:46
真是要有耐心加细心
作者: shifu545    时间: 2016-2-23 09:08
那独显还能用吗?
作者: 河池东升    时间: 2016-2-23 11:12
正好修到这个机子,试试看先
作者: 河池东升    时间: 2016-2-25 10:08
楼主有机子的点位吗
作者: xx870920    时间: 2016-3-17 17:28
刷ecBIOS 不上电啊
作者: chenyuqiao2014    时间: 2016-3-19 00:27
好评!!!我有块不带HDMI的也有想加上
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-19 11:05
发错板块了
你这改集显发个图上来 这样精华是有得
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-3-19 16:29
恩,经验分享,下次遇到也先测量一下阻值
作者: fuhua0087    时间: 2016-3-21 11:38
shifu545 发表于 2016-2-23 09:08
那独显还能用吗?
独显不可以了  要把显卡去掉
作者: xiaobaitu    时间: 2016-3-21 13:01
发错地方了吧
作者: guoyuboz    时间: 2016-4-3 15:30
楼主通病是什么!分享一下经验!
作者: 维修学员1    时间: 2016-4-3 15:44
这个机器改的好麻烦 楼主蛮厉害的
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 17:34
跑的时序接线能否发上来看看?
作者: 多多    时间: 2016-4-3 18:13
风神一笑 发表于 2016-4-3 17:34
跑的时序接线能否发上来看看?
改ECN的后续图纸中一般都有标注。捷波的主板显卡大多都是这样(包括ONDA的显卡),改料改料,改的头都大
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 18:26
多多师傅技术那么好。。
作者: baisihe    时间: 2016-4-6 13:11
EC BIOS不行,写上去不开机
作者: 火焰燃烧    时间: 2016-4-6 13:48
shia 学习来了 用用
作者: zuoheizhu    时间: 2016-4-6 14:41
怎么知道哪些是集显和独显的视屏输出信号
作者: 16618206    时间: 2016-4-6 20:40
感谢下 谢谢了哈
作者: 16618206    时间: 2016-4-6 20:48
没有点位图  怎么改啊 这个bios 能写不 写上去还能点亮不哦
作者: 16618206    时间: 2016-4-7 11:02
请教下 要改动的那个电容 在什么位置 没有点位图 怎么找啊
作者: lexoo    时间: 2016-4-17 13:26
好复杂 不会改啊
作者: 15100294280    时间: 2016-4-17 14:47
几个电阻的阻值不一样吗
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2016-4-17 17:02
改了,但死活没声音,外接有,换功放不行,插,直接去那种小音箱那里搞一个功放外接了
作者: fuhua0087    时间: 2016-4-17 23:55
你好  改显示是不影响声音的  要把显卡芯片拿掉
作者: 玉树凌风    时间: 2016-4-18 17:46
楼主在吗,我也收到一台,见
图故障是开机不显示,键盘灯可以亮,键盘灯可以控制开关,拆机检查是显卡供电没有,大师可以指点一下如何维修吗,可以告诉一下改集显的位置也可以,帮帮忙可以吗?屏确定是好的,升压板确定是好的!
作者: yuntao888    时间: 2016-5-11 14:32
楼主威武
作者: wycstar316    时间: 2016-6-4 16:54
请问这种改法是自己研究出来的吗?还是转载的
作者: 好名字好难起    时间: 2016-6-12 15:14
下载个看看
作者: 奉献之星    时间: 2016-6-15 13:08
我现在正好有一台,时显时不显。学习下。搞好了再公布。
作者: Aliy    时间: 2016-6-16 23:08
为楼主的6竖大拇指
作者: 此ID已存在    时间: 2016-6-20 18:53
靠我这台 显卡供电秀出来了还是不显 在看看不行就改集显了
