城市维客 发表于 2015-11-28 21:58
0.35的球焊膏不能涂的太多了,值球的时候别带钢网
873808892 发表于 2015-11-28 21:57
网孔大了,珠子不在中间,
pfvl2008 发表于 2015-11-28 21:59
没有什么奇怪的,我都做过HM55的,用对角植球台,还是拿掉钢网再加热的呢
1鹏程万里1 发表于 2015-11-28 22:01
估计是焊油多了
有次没找到钢网,我用手工点的,花了一个半小时才点好
一梦芯痛 发表于 2015-11-28 22:02
不带网地话,用风枪吹珠子不会跑吗?
一梦芯痛 发表于 2015-11-28 22:05
用风枪吹珠子不会跑吗?好像会跑吧,我都是小头取了,用大头,但还是有风啊
城市维客 发表于 2015-11-28 22:12
一般不会,你值的少了,多练习吧
pfvl2008 发表于 2015-11-28 22:15
植珠时不用加风嘴,直接吹,开3.5到4档的风量,焊膏不要刷太多,极少量就行,等珠子融了以后如果觉得不完 ...
zhyz999 发表于 2015-11-28 22:22
0.35的没有网真心累,油要很少很少吹的时候才不会连
lvjingang 发表于 2015-11-28 22:24
当然了!你少抹点焊油,手工摆球吧!
估计是焊油多了
