标题: N140BGE背光问题如何破 [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2015-11-28 20:07
标题: N140BGE背光问题如何破
一笔记本140LED屏,型号是N140BGE-L11,故障为背光不亮,期间各种大法省略,检测发现为LED灯条部分有故障,屏口正常。
拆出灯条,发现灯条软排断线,翻遍料板堆,也没有发现同样的屏,此屏灯条为4组,软排是冷压上去的,没有工具。
找了资料发现都是改通用,兄弟伙些有没有这方面的经验。
作者: 二年级    时间: 2015-11-28 20:42
最好别改通用啊!查X宝上有没有现货喽!
作者: yitian1688    时间: 2015-11-28 20:57
如果断的排线里面的是铜线的话那还好接,如果是墨线就麻烦了,最好找专业修屏的人搞
作者: yanchaoxi    时间: 2015-11-28 20:58
二年级 发表于 2015-11-28 20:42
最好别改通用啊!查X宝上有没有现货喽!
查了很久都没搜到
作者: zhyz999    时间: 2015-11-28 20:59
直接换屏得了
作者: yanchaoxi    时间: 2015-11-28 21:02
是铜,但是烙铁一上,外面的胶就卷了
作者: yanchaoxi    时间: 2015-11-28 21:03
zhyz999 发表于 2015-11-28 20:59
直接换屏得了
已经换了,拆下来的旧屏看能不能搞好做备用
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-28 21:09
看看X宝有没有,直接换屏得了
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-28 21:42
应该 可以用烙铁焊的啊,我焊过开机排线,LED屏排线啊,关键是掌握好温度,速度要快啊!
