蓝冰心 发表于 2015-11-28 20:09
看下PS_ON有没有在跳
二年级 发表于 2015-11-28 20:38
ATX电源绿线电压也跳变吗?
好胡雷 发表于 2015-11-28 19:55
技嘉爱坏BIOS
天赐福兮 发表于 2015-11-28 20:48
绿色线没有跳的····我测 3VSB 都没有跳的
pfvl2008 发表于 2015-11-28 22:03
同样的问题我有遇到过,在联想的H61板上,ESC代工的,开机就一闪一闪,所有输出电压都在跳变,感觉像是电源 ...
心飞扬99 发表于 2015-11-28 22:19
楼上估计说准了,按照元器件损坏的机理来看,只有电容漏电才会这样,电阻、电感、晶体管、MOS管、集成电路 ...
dax2011 发表于 2015-11-28 22:27
你怎么找到的,可以发个贴呀。
二年级 发表于 2015-11-28 20:52
ATX电源检查了吗?带载能力如何?
dax2011 发表于 2015-11-28 22:28
可以考虑刷一个BIOS试试,我碰到过电压跳变的GA板子刷BIOS刷好了。
hdcpcdiy 发表于 2015-11-28 20:53
没明白你的问题。。是不触发。。还是什么问题。。
pfvl2008 发表于 2015-11-28 22:50
大哥,你有可调电源不,哪里电压不对你就直接上可调电源,接上去,如果电容坏了它会发热的嘛,那么简单还 ...
天赐福兮 发表于 2015-11-29 10:34
诊断卡上所有的灯都是闪闪闪的···然后我查查 查到ATX这边的所有VCC都是跳的 连负的电压也跳
