标题: 请问hkc s9809显示器不开机的故障 [打印本页]
作者: songxue923    时间: 2015-11-28 19:01
请问 HKC S9809显示器不开机是电源板的故障还是驱动板的故障?按一下电源开关指示灯亮一下后就熄灭了。整流后的电压是270V。12V的只有10.5左右。请高手指点。
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-28 19:12
12V低了  看看是拉低还是本体不足
作者: songxue923    时间: 2015-11-28 19:18
这是拆下电源板后量的,
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-28 19:43
断开后级电路10.5的话电源电路肯定有问题了
作者: 好胡雷    时间: 2015-11-28 19:55
电源板问题哦。
作者: songxue923    时间: 2015-11-28 20:12
请问电源板应该怎样修?
作者: 李华东    时间: 2015-11-29 00:04
电源板电源不稳定
作者: firball    时间: 2015-11-29 13:56
songxue923 发表于 2015-11-28 20:12
请问电源板应该怎样修?
先换个450V 电容看看呗
作者: zxw7172    时间: 2015-11-29 14:24
songxue923 发表于 2015-11-28 19:18
这是拆下电源板后量的,
楼主是空载测的吗?.....
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-29 15:26
能驱动开关 一般驱动板问题不大  加焊高压部分 检测整流二极管 稳压二极管  开关更换
作者: baosan    时间: 2015-11-29 20:59
电源板问题??
作者: nishisibi    时间: 2015-12-5 17:10
换电源IC试试
作者: 王效峰    时间: 2015-12-5 18:30
如果不行就上淘宝整一块一样一样的。用不了多少钱
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2015-12-6 09:38
看你这种现像应该是电源板问题。把电容全换了
作者: DN维修    时间: 2015-12-6 11:09
电源板问题占多数,仔细排查就好,逐一更换
作者: 付豪杰    时间: 2015-12-6 11:35
主控坏了可能性大
作者: 江南1029    时间: 2015-12-6 12:44
电源板的问题大些
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-6 13:09
是不是电源板不能负载了
作者: 罗国培    时间: 2015-12-6 23:10
后级拉低了吧
