小雪玲珑 发表于 2015-11-28 19:21
第一脚是5V,也不能说不正常,或是正常.关键是你要看机器处于什么状态下.如果只是仅处于关机,第一脚有5V是正 ...
新人求罩 发表于 2015-11-28 19:40
多少V是对的 我想你问的是正常工作情况下的电压吧 这个RUN_ON RUN指的是跑 运行的意思 也就是这个机器想要 ...
loveyousecond 发表于 2015-11-28 20:30
RT8015B为输出电压1.8V、电流2.72A的PWM控制芯片,内部集成MOS,正常工作状态1PIN SHDN为低电平,故RUN_ON ...
二年级 发表于 2015-11-28 20:33
RUN ON信号后面没有#号,说明是高电平有效。要想使芯片工作它应为高电平。PQ9导通,芯片1脚低电平。至于RU ...
