9305不充电
牽手、永遠
2015-11-28 17:56
9305不充电
三星9305不充电,但开机可以充,关机后充不了,尾插换过,有谁遇见过这样的问题
成霸天下
2015-11-28 18:10
那就开机充呗。非得要修的话,有可能扩大故障。
略懂XNB
2015-11-28 19:41
我也是这么认为的,聋的治哑了
缘来,我有爱
2015-11-28 22:39
我遇到过开机不能充,关机能充的。像你这个现象,似乎跟电池检测有关系吧!试试,代换电池试试!个人愚见,如果代换了,还是这样的话,先从系统入手,然后再硬件吧!
hanxuelcf
2015-11-29 21:06
还是送到专业维修的地方修吧 。。。。
H21
2015-11-30 14:01
就这样用吧
{:4_115:}
wsgwsgwsg
2015-11-30 21:23
背面小电源问题。
