标题: 联想E46掉电 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2015-11-28 17:19
标题: 联想E46掉电
今天收到联想e46的本加电到0.5就掉电,查到内存供电边上的一个管子击穿了,换完还是不加电现在查到upu供电的上管s级和g级通了,我把管子吹了下来,一量管子没坏,板子上的s级和g级是通的,是不是供电芯片坏了,还有cup集显的供电上管也是这样的,不过是另外一个芯片控制的。我在想这是不是静电引起的,而不是芯片本身坏了,想请高手帮帮我,新手没办法了。
PQ36是正常的,PQ45和PQ41的s级和g是通的。
作者: lvjingang    时间: 2015-11-28 17:24
你吧芯片吹下来之后呢?还是痛的吗?
作者: yangke251    时间: 2015-11-28 17:31
用烧鸡大法呀,快准狠
作者: mjh0755    时间: 2015-11-28 17:42
芯片坏了,换一个就知道结果了
作者: 黄科进    时间: 2015-11-28 17:42
这方法不错
作者: 无主题    时间: 2015-11-28 17:57
看来是烧了不少东西,
作者: twh0421    时间: 2015-11-28 18:10
lvjingang 发表于 2015-11-28 17:24
你吧芯片吹下来之后呢?还是痛的吗?
吹下来芯片没事,板子是通的,觉的是芯片坏了
作者: 3301809631    时间: 2015-11-28 18:14
有些机器很奇怪的 s和g阻值相差不大
作者: twh0421    时间: 2015-11-28 18:15
现在可以确定cpu供电芯片挂了,芯片16脚是一个5v供电,但只有1.8v,上拉电阻前面5v是正常的,说明是芯片给拉没了。还有边上的电容也对地了
作者: 天之骄子77    时间: 2015-11-28 19:03
表示不会 坐等
作者: lvjingang    时间: 2015-11-28 21:38
你的意思是吹下来之后板子还是通的是吗?
作者: twh0421    时间: 2015-11-29 09:03
lvjingang 发表于 2015-11-28 21:38
你的意思是吹下来之后板子还是通的是吗?
是的,把芯片吹下来就好了
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-29 09:18
吹下芯片板子还是通的???
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-29 09:19
3301809631 发表于 2015-11-28 18:14
有些机器很奇怪的 s和g阻值相差不大
相差不大也有120左右呢吧 还有更低的么
作者: 王志佳    时间: 2015-11-29 09:23
肯定是芯片出了问题呀,换个试试
作者: twh0421    时间: 2015-11-29 09:44
王志佳 发表于 2015-11-29 09:23
肯定是芯片出了问题呀,换个试试
拆下芯片就正常了
作者: 张川zc    时间: 2015-11-29 10:02
换了个芯片板子就修复了 ?
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-29 10:07
直接烧鸡   先看供电
作者: huang8425351    时间: 2015-11-29 10:13
先烧鸡看看  查供电
作者: lightrain    时间: 2015-11-29 10:31
排短应该算是基本功了 。但好多都是特费劲的。
作者: 3301809631    时间: 2015-11-29 10:50
wo我见过一个只相差1欧的可以亮机 一切正常
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-29 10:55
用烧鸡大法呀
作者: 韦珍    时间: 2015-11-29 11:00
芯片坏了,换一个试试。
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-29 11:24
=    = 我说的是管子取下来测量
作者: lvjingang    时间: 2015-11-29 11:37
有可能是板层断线了!
作者: 占卜‰    时间: 2015-11-29 11:49
供电不全引起的掉电。。
作者: powergood    时间: 2015-11-29 13:49
赞 赞 赞 赞 赞 赞
作者: 3301809631    时间: 2015-11-30 11:57
新人求罩 发表于 2015-11-29 11:24
=    = 我说的是管子取下来测量
修好了吗 我之前遇到的那个板就是取下管子测的 我还以为管子坏了呢
作者: twh0421    时间: 2015-11-30 20:54
修好了
换了芯片
作者: windlovetao    时间: 2015-11-30 21:07
有短路的就烧鸡试下
作者: 3301809631    时间: 2015-12-1 10:09
twh0421 发表于 2015-11-30 20:54
修好了
换了芯片
oo  哦哦 原来是芯片坏了
