求助来学校B320I 开机灰屏哈就黑屏了 原来是进系统打不起显卡驱动
黄科进
2015-11-28 17:43
刷显卡BIOS试下
3301809631
2015-11-28 18:26
应该是显卡出问题了 要修显卡
cn1990
2015-11-28 19:14
那应该就是显卡坏了,加焊下试试
〆鹧鸪﹏哨、
2015-11-28 19:17
可能是显卡问题
loveyousecond
2015-11-28 20:55
加焊不行,只能换了。
12301230123
2015-11-28 21:29
听大家的干显卡 不行刷刷
心在硬件
2015-11-29 01:19
这机子通病 主板pu16显卡供电不足导致的 不是显卡问题
yitian1688
2015-12-1 11:08
显卡坏了吧,换了应该就好了
13694295506
2015-12-1 11:50
不用问了,打不上显卡驱动就干显卡吧,可能还是要换的
15103484987
2015-12-4 19:04
通病 主板pu16 显卡供电有问题 我今天刚修好一个
小白不懂
2015-12-5 13:33
楼上说得对,之前修过的,通病来的,直接把那个芯片换的就可以了。
来自本拉登
2015-12-10 10:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tzxxf
2015-12-22 11:33
一台B320机器显卡装不了驱动。一装驱动进进步了系统
sanhei2014
2016-1-3 01:03
我手上也有一台,手头没这个芯片,就拆掉飞线过去,还是不行!后来又把1.8v的那个5930芯片对调一下过来,也不行,无解
weiguokang
2016-1-9 17:23
找专业维修吧
牧童遥指杏花村
2016-1-12 17:20
显卡供电 0.99V正常,显卡我也换了,也没好
redfish133
2016-1-12 17:30
这机器爱坏显卡
15103484987
2016-1-12 21:48
查一下显卡供电,那里好像有个芯片AL开头,这个芯片可能出问题
亲稻草人
2016-1-12 22:48
DELL_XPS-15Z 也是显卡驱动装不上, 难道也是供电的原因吗
