ACER 4743G 不通电维修(第一次修到电阻短路的)
衡阳天河
2015-11-28 17:10
ACER 4743G 不通电,,接电。,,电流表没有任何表情,,0000...拆机,板号JE43 —CP
(169.7 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2015-11-28 17:09 上传
打开电路图查到AD+没有电,,0V 迅速查到U56 的G D S 极电压分别为18.6V 00 19V 不符合导通条件,,
1.首先拆下Q53 一样,,,由此可排除AD-OFF 信号。。。
2..是不是U56 G S 极短路引起的呢,,??拆下,,测G极,,还是18.6V 。排除
3..电容C566排除
4..难到是分压电阻R649 拆下来量,只有43K 。。换了G极电压变成6.3V 装上所有件, 测试一切 OK
广州小刚
2015-11-28 17:14
少见哦,这个问题确实是很少见
新人求罩
2015-11-28 17:21
电阻短路拆下来43K ? 怎么短路的
求实笔记本维修
2015-11-28 17:32
电阻没有有效的分压
1550861463
2015-11-28 17:39
确实少见。也可能漏电
黄科进
2015-11-28 17:44
电阻也是会短路的只不过不常见,华硕的也只是变低
王知道
2015-11-28 17:47
楼主,拆下Q53能排除 不是AD-OFF 信号吗? R648 R652 没Q53就分压了/
xiaojunhml
2015-11-28 18:12
吓我一跳 电阻短路 一看原来的电阻阻值变小造成不分压
走在街上
2015-11-28 18:14
AD-OFF 应该是电池放电信号
腾光斌
2015-11-28 18:20
思路清晰,很好,学习了
814043451
2015-11-28 18:23
没遇到过电阻短路的,加分
优秀妞妞
2015-11-28 18:26
貌似不是短路,是分压不正常,没遇到过。。。。
广州迅芯科技
2015-11-28 18:35
小故障,大智慧!
cn1990
2015-11-28 19:15
不会是别人动过手脚的吧
〆鹧鸪﹏哨、
2015-11-28 19:16
电路问题都是小意思
過客
2015-11-28 19:32
一般都是mos比較多有問題的,電阻真的少見有問題
黑暗纪实
2015-11-28 19:39
这个不应该叫短路 是阻值变小不起效果
12301230123
2015-11-28 21:37
这不是短路是变值了
zhyz999
2015-11-28 21:42
这个隔离相对还是简单
fengqiang2011
2015-11-28 21:44
电阻变质了,不是短路 了
whyxiu
2015-11-28 21:54
我不怎么懂,专门来学经验的
xiaoli152
2015-11-28 21:56
学习了 谢谢
398166298
2015-12-2 17:39
新手 还没见过电阻短路的。 林子大了 什么问题都有
苏家科技
2015-12-2 18:10
还没遇到过这电阻短路的
其实我不帅
2015-12-2 18:18
有条不紊修电脑 面不改色收银子 大赞
gzw19910317
2015-12-2 18:20
还以为阻值为0了
chalicom
2015-12-2 20:56
电阻短路?是不是有点腐蚀啊?我见过短路的地方是认为装上的
