标题: 三星R467不出CPU供电,求大神看看!!!!!!! [打印本页]
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-11-28 16:49
一台三星R467 之前是进系统掉电, 改过CPU后面的电容 , 放着考机,不知道什么时候   自己又熄了  !!!!!
开机电流到0.39    测得CPU 供电没出来  查 CPU 供电芯片工作条件:
[attach]968185[/attach]
26脚VIN5有 5V
34脚VR_ON 有3.3V
38脚有3V
36脚 有5V
40脚 有5V
2脚 的REF 有2.2V (很奇怪 图纸上是1.7V)
VID0-VID6  有400多的阻值
把之前改的电容拆了 还是一样 南桥背面的通病 电容去掉 还是一样 !!! 芯片换过两片死活不出 CPU电压
求大神给维修思路!!!!!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-28 17:10
你发那么多帖子 有些过了呀
作者: 3301809631    时间: 2015-11-28 18:31
这机器不装cpu也出电压的吧
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-28 20:06
确定CPU电容是否改好,还有RTC电容也也要排除。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-28 20:58
换NEC大电容。
作者: 运成电脑    时间: 2015-11-29 10:37
换CPU底座大电容应该可以的
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-11-29 11:04
黑暗纪实 发表于 2015-11-28 17:10
你发那么多帖子 有些过了呀
对不起,点发贴半天没发出去,就多点了几下
作者: 979354773    时间: 2015-11-29 11:25
更换CPU大电容行不行
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-11-29 11:39
979354773 发表于 2015-11-29 11:25
更换CPU大电容行不行
之前换的CPU大电容开机放在那里一天之后 就熄了 !!!现在是0.38到0.39无CPU供电
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-11-29 11:40
我把电容拆了 还不是出CPU供电  这个应该不影响供电产生吧  就算不装
sssssss 发表于 2015-11-28 19:45
电容拆了不装行吗
拆了不装   也是 一样
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-29 11:46
那会不会不CPU供电电容的事哟
作者: 占卜‰    时间: 2015-11-29 11:49
大电容。。。。。
作者: 0421    时间: 2015-11-29 13:04
新手  路过学习  学习
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-11-29 13:31
再换下电容,不行换CPU 试试
作者: powergood    时间: 2015-11-29 13:50
路过赞一个
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-12-1 10:41
zhanglinvery 发表于 2015-11-29 13:30
换cpu 不行 换掉供电芯片  还有就是时钟
cpu换过  供电芯片也换过, 按道理 时钟是CPU供电出来之后才有的 !!!!
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-12-1 10:43
齐齐哈尔 发表于 2015-11-29 13:31
再换下电容,不行换CPU 试试
CPU已经换过,最后花两百换了块板 , 对比之下发现好板的 1脚的REF 是1.7V  我这块板是  2.2V  不知道为什么
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-12-1 10:44
最后换了块板 ,  对比发现  好板1脚 的REF 是1.7V  坏板是 2.2V
作者: czj415718942    时间: 2015-12-1 10:46
这时维修就用到示波器了!
作者: 级菜鸟    时间: 2015-12-1 12:11
这个要装上NEC才会出CPU电压的
换4个NEC装上就出来了
作者: 级菜鸟    时间: 2015-12-1 12:13
你要不想查电路,直接用排除法
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-12-1 12:19
加焊南桥有惊喜
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-12-3 10:22
更换CPU大电容行不行
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-3 10:49
我觉得你这个还是NEC的大电容问题
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-12-3 16:50
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-3 10:49
我觉得你这个还是NEC的大电容问题
NEC大电容直接拆了的
