标题: 求:三星LS24D360拆开方法,在线等谢谢了 [打印本页]
作者: cmdmail    时间: 2015-11-28 15:56
小弟这接到一台三星LS24D360显示器,怎么搞都没能拆开,暴拆怕给屏拆破,望拆过在大哥给指点,在此谢谢了,
作者: cmdmail    时间: 2015-11-28 16:19
https://2.taobao.com/item.htm?id=524649242673&spm=a230r.1.14.23.nRbovo&ns=1&abbucket=4#detail就是这个显示器
作者: 流年似火    时间: 2015-11-28 17:37
没拆过,可以试着爆拆,找卡扣,然后应该就好拆了。
作者: 979354773    时间: 2015-11-29 10:59
我拆它跟喝水一样  楼主 直接后面左下角还是右下角 有一个卡扣 用东西敲开就可以了
作者: youbang2011    时间: 2015-12-7 09:57
很好 拆的 冲背面
作者: youbang2011    时间: 2015-12-7 09:58
刚刚拆了一台
作者: limingyue    时间: 2015-12-8 09:32
卡扣注意一点,拆注意一点
作者: daijiandong    时间: 2015-12-8 16:24
就从后面的卡口处慢慢撬开
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-9 12:25
后面左下角还是右下角 有一个卡扣
作者: WJT    时间: 2015-12-9 14:20
上图呀   基本上先拆底座
作者: dlq11291008    时间: 2015-12-10 15:06
底座,后盖,螺丝都拧掉了就放心拆
作者: 329187072    时间: 2015-12-30 20:36
刚拆了一台  先卸掉底座支架   再从后面拆
作者: wn1nn67    时间: 2016-1-23 15:57
拆后面的,拆前面会疼
