标题: 东芝L755 死活不出CPU电压。求大神喵一下95835芯片 [打印本页]
作者: 阳磊    时间: 2015-11-28 14:44
  95835芯片已经换了三个了,    供电脚都正常。    听友人说换个65的桥。  效果还是一样。   开机电压0.12   马上掉电重启。   BIOS已经刷了  EC已经发出开启电压3.3V
CPU 330电容全部换了
作者: 阳磊    时间: 2015-11-28 15:06
期待大师
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-28 15:17
估计肯定是又电路的地方没有查出来吧
作者: pokeryao    时间: 2015-11-28 15:29
这个怎么说呢,如果芯片条件满足的话,那么肯定还有其它地方有问题,搞维修不能定向思维、、、、
作者: 阳磊    时间: 2015-11-28 15:42
略懂XNB 发表于 2015-11-28 15:17
估计肯定是又电路的地方没有查出来吧
其他供电都出来了
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-6-14 17:33
DRAMPWROK  25m  PROCPWRGD  这几个信号正常不 亲    这些是发出SVID 信号的 必要条件
作者: 13694295506    时间: 2018-6-22 14:32
看看CPU有没有发出SVID线,,,,,,、
