标题: E40 进系统一分钏掉电 [打印本页]
作者: zaleun    时间: 2015-11-28 14:33
标题: E40 进系统一分钏掉电
恩摸铜管CPU很热,出风不是很热,直接换铜管后,CPU不、热了,可还是一样的进系统一会就掉电了,后发现在BIOS下就不会掉电,进PE和进系统就掉,那就不是温度问题了,后刷EC BIOS解决了,亮机一小时都没问题,温度也不高,不过不能跑LU大师,一开三秒CPU就上到80度以上报警,关了立马掉到40度,恩我把LU大师缺掉了,小白我也不知道为什么这样
作者: jena521    时间: 2015-11-28 15:14
这个掉电刷BIOS 可以解决,在掉就是散热片故障了。散热片也是很爱坏,
作者: 743624871    时间: 2015-11-28 15:23
刷个bios试试 或者温控的原因吧
作者: 可不可以    时间: 2015-11-28 15:29
刷个BIOS不行 把CPU供电芯片换了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-28 20:51
谁有解决这个问题的BIOS程序?
作者: 小白不懂    时间: 2015-11-28 22:20
可能是滤波不良
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-28 22:35
做好散热 如果还是这样的情况 看一下CPU滤波以及更换CPU呢
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-28 22:52
跑路大师3秒就那么高,这机器还是不稳定啊,散热要做好
作者: abc1033729372    时间: 2015-11-29 11:33
去掉温控 保证好用
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-29 11:55
如果是独显,迟早返修显卡
作者: zaleun    时间: 2015-12-14 19:55
不是LU大师问题吗晕现在也没返修啊
作者: 爱过你    时间: 2015-12-14 20:54
这个一般都是铜管了
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 21:28
换个散热器撒
作者: 永强电子    时间: 2015-12-14 21:59
换过CPU没?
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-12-23 16:18
楼主我这一台e40  i3独显板  用一个小时左右掉电 能否把你刷的那个bios分享下,,
作者: 笔记本维修新手    时间: 2015-12-23 16:21
刷个桥bios,有修过30分钟掉的
作者: 舟子    时间: 2015-12-23 16:25
显卡的概率大吧
作者: tb35045526    时间: 2016-1-8 21:45
保护掉电了吧
作者: gfhjfjhf    时间: 2016-1-9 15:54
这个机器是通病吧,开机风扇狂转,还有1分钟掉电都是BIOs的问题,我碰到过几个
作者: 2293663a    时间: 2016-1-9 15:59
E40铜管 不行
