好吧开始拆机,拆开来看了下眉地方腐蚀‘近水地方,诶慢慢修吧反正不急。先把电池拆下来测。有电压已经充满了的 4.1V既然认不到电池慢慢的找原件 跟电池相通线慢慢跑
哎呀我去。看到一个贴片电阻还是电阻什么来着,没修过我也不懂。。测量发现组织没有。。。后来上论坛看相似的机型来修,发现这个电阻阻值应该在4.6到5.0之间。这个已经是没组织了。。试着拆下来找个差不多的换上换上去出阻值了,4.7阻值。在电池的插头线两条黑色线连接的电阻。再上电开机
师兄师傅们有没看到电池正在充电的感觉
修好了,瞎猫碰到死耗子了,竟然被师妹我给修好了。,第一次碰这样东西。想法上来
