戴尔M1530 XP7B F1怎么关
孤一生
2015-11-28 12:26
戴尔M1530 XP7B F1怎么关
(1.19 MB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2015-11-28 12:28 上传
昨天接到一台M1530 开机黑屏 心里美滋滋的 显卡问题 哈哈 180到手 于是速度拆开 显卡加焊 加焊完点下 亮了 心里高兴了一下 我擦 发现不对 有乱码 心想是没焊好? 在焊一次 故障一样 完了 要换芯片了 今天换好开机正常 就是过XP滚动蓝屏了 开机还要按 F1 F2 什么的 这机器BIOS 没设置过 那个 大神帮帮
李漂渺
2015-11-28 12:27
打客服电话
583931727
2015-11-28 13:03
在BIOS里面的电源警告关掉就可以了
无效的用户名
2015-11-28 13:05
用原装适配器看看。
靓维电子
2015-11-28 13:10
这是充电器不是原装的过 楼主可能用的可调电源,用戴尔充电器插上开机就好了 或者是电池坏了
晒太阳
2015-11-28 13:15
F3跳过 但是会不充电,需要90W才行
霆AIR
2015-11-28 13:18
就按F1可以呀 不是原装电源而已 不可以充电
新人求罩
2015-11-28 13:24
不是原装的适配器吧 用的是电源头吧 要么关闭此电源报警要么换原装的 一般无视
JungDaeHyun
2015-11-28 13:33
不是原装电源而已 不可以充电
a8955894110
2015-11-28 13:35
换原装适配器试一下吧 感觉和联想的一款机器 适配器识别一样
pokeryao
2015-11-28 14:08
DELL本来就必须要用原装电源才可以充电,F1就是适配器不对呀!用转接头都会提示的,至于进XP蓝屏,可能是你的硬盘模式没有调对吧!感觉楼主修机没多久的样子?、、、、、
城市维客
2015-11-28 14:20
他在提示你插入的不是原装适配器,楼上正解~
hanxuelcf
2015-11-28 14:43
提示电源 更换原装电源
宫泽熙
2015-11-28 15:11
同意楼上的说法 不是原装适配器检不过去
略懂XNB
2015-11-28 15:33
原装电源才可以充电!
神秘刺杀者
2015-11-28 15:35
电源报错了,提示不是原装电源报警
ddffwvwfwsv
2015-11-28 15:40
用原装电源适配器
龚士洋
2015-11-28 15:57
先换原装适配器试试,不行再换COMS电池。(电池有3V也换掉)。蓝屏可以改下硬盘模式。
我的泪为谁飞
2015-11-28 16:34
明显不是原装适配器吧
韦珍
2015-11-28 16:48
详细请百度一下里面有BIOS中英文对照表和设置方法。
春城数码
2015-11-28 16:50
DELL的进BIOS设置硬盘启动 然后就正常了
爱特维修
2015-11-28 16:53
BIOS里面可以改
fslinfeng
2015-11-28 17:08
你还修本本 这个最简单的问题 换个原装电源试试
