标题: e2351f 开机要么白屏要么瞬间有图像逐渐消失 [打印本页]
作者: 张治国    时间: 2015-11-28 12:09
e2351f 开机要么白屏要么瞬间有图像逐渐消失。尝试换过程序不管用有那位知道该机器的朋友支个思路。手上有三台全是一个问题。
作者: 流年似火    时间: 2015-11-28 17:42
驱动板有问题啊,换。
作者: 自然123    时间: 2015-11-28 22:49
屏和驱动板先排除看看
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-28 23:20
是不是屏的排线接触不良啊
作者: 赵德龙    时间: 2015-11-29 11:13
先确定是驱动板的问题还是屏的问题,先点一下屏
作者: a471145932    时间: 2015-11-29 20:01
请先确定是驱动板 还是屏幕本身的问题 缩小维修范围
作者: 醉八步    时间: 2015-11-29 20:15
很像平排线
作者: 张治国    时间: 2015-12-3 22:35
流年似火 发表于 2015-11-28 17:42
驱动板有问题啊,换。
都换板子还叫修嘛
自然123 发表于 2015-11-28 22:49
屏和驱动板先排除看看
确定是驱动板问题
下个路口!见 发表于 2015-11-28 23:20
是不是屏的排线接触不良啊
不是的屏的正负压全是板子送上去的。
作者: 张治国    时间: 2015-12-3 22:36
是不是屏的排线接触不良啊
不是的屏的正负压全是板子送上去的。
手上没点这个屏的板子
作者: 张治国    时间: 2015-12-3 22:37
醉八步 发表于 2015-11-29 20:15
很像平排线
不是的。确定
作者: 张治国    时间: 2015-12-3 22:38
手上有三台这个屏两台白屏一台花屏都确定是驱动板问题。有一台换驱动板上的屏供电IC后修复。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-12-4 11:28
这个是屏的问题  没修好过
作者: limingyue    时间: 2015-12-4 15:46
驱动板的问题吧
作者: 何XX    时间: 2015-12-4 17:10
说的不清不楚  怎么帮你
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-4 18:14
这个我碰到过,应该是屏坏了。。。
作者: 张治国    时间: 2015-12-6 23:01
何XX 发表于 2015-12-4 17:10
说的不清不楚  怎么帮你
说的还不清楚啊。
界首小夏 发表于 2015-12-4 18:14
这个我碰到过,应该是屏坏了。。。
应该说是屏电路坏了。。已经修复一台。其它两台等配件中。
作者: 连夜私奔    时间: 2015-12-6 23:13
查屏逻辑板各电压
作者: njljlxz    时间: 2015-12-7 09:24
测屏的那几个电压了吗。 。比如vgh  vgl。。。vdd等。看看是不是电压有问题
作者: 张治国    时间: 2015-12-7 11:57
就是这几个电压没有。
作者: 李凤谋    时间: 2015-12-7 12:15
看样子是屏电路的问题,不好修
作者: 151306180    时间: 2015-12-7 12:26
驱动板有问题吧
作者: 张治国    时间: 2015-12-16 12:32
回楼上肯定是驱动板问题。有一个板子放了段时间自动又好了我要疯了。。
作者: 杨天亦    时间: 2015-12-16 15:37
屏的问题,,是三星还是LG的屏
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-16 16:32
屏的问题吧,我就不修
作者: 张治国    时间: 2015-12-21 14:44
有一块花屏故障修复,原因是主板上R791变质为无穷大导致屏VCC电压上不去。
作者: nzh7    时间: 2015-12-22 11:41
换下屏线,如果不行屏坏了应该
