标题: 触摸失灵 [打印本页]
作者: 水共云华 时间: 2015-11-28 11:33
标题: 触摸失灵
触摸失灵
维修案例1
故障现象: iphone5开机显示斑马线,触摸失灵,
拆机测量无负5.7V,直接更换负5.7V升压芯片U15,
更换后有负5.7V,开机显示正常,触摸也正常,故障已排除
作者: 略懂XNB 时间: 2015-11-28 14:36
升压芯片U15,是什么型号,求告知
作者: zhaobinjim 时间: 2015-11-28 16:49
U15是控制触摸部分的吗?
作者: E路向中 时间: 2015-11-28 23:38
U15是触摸部分的多点处理,还有一个多点控制芯片U12
作者: E路向中 时间: 2015-11-28 23:40
5S-U15是触摸多点处理,5代U15是负压5.7v供给芯片
作者: E路向中 时间: 2015-11-28 23:42
U15在5代电路中它只是供电芯片,输出负5.7v
作者: hanxuelcf 时间: 2015-11-28 23:52
故障明了 简介 厉害
Powered by Discuz! X3.4 |
