标题: 板号:K42JR 4.1 偶尔白屏。 [打印本页]
作者: 1009682045    时间: 2015-11-28 11:26
板号:K42JR 4.1 偶尔白屏,自己用的本本,偶尔白屏,刷BIOS换显卡无果,求助
作者: lvjingang    时间: 2015-11-28 11:31
外界也是白屏吗?如果外接也一样的话,那就查查显存,如果外接正常那有可能是你的屏幕的原因。
作者: 1009682045    时间: 2015-11-28 11:34
外接无显,屏幕也换了 。。
作者: lvjingang    时间: 2015-11-28 11:38
1009682045 发表于 2015-11-28 11:34
外接无显,屏幕也换了 。。
是不是切换的问题多以外接不显示?你查查显存!实在不知道的怎么办时候就用笨方法!一个一个排除!换屏线,换屏。换显卡!差显存!等一个一个排除!
作者: 1009682045    时间: 2015-11-28 11:45
lvjingang 发表于 2015-11-28 11:38
是不是切换的问题多以外接不显示?你查查显存!实在不知道的怎么办时候就用笨方法!一个一个排除!换屏线 ...
好 我试试 谢谢 !
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-28 11:49
白屏时测试屏接口
作者: lvjingang    时间: 2015-11-28 11:53
1009682045 发表于 2015-11-28 11:45
好 我试试 谢谢 !
以上方法都不行的话你在联系我
作者: 37592179    时间: 2015-11-28 11:58
白屏跟BIOS无关吧,检查一下屏线,屏线接口先吧
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-28 21:48
重点检测屏供电电路是否正常,或者是原件不良。
作者: xujiaguo88    时间: 2015-11-29 11:22
楼主解决没有,一样的问题
作者: 占卜‰    时间: 2015-11-29 11:49
查屏供电啊。。
作者: 1009682045    时间: 2015-11-29 12:16
占卜‰ 发表于 2015-11-29 11:49
查屏供电啊。。
你的修好了吗 ?
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-11-29 13:50
是不是缺少 屏供电3.3V   排除屏线  屏了吗
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-1 17:45
我的外接能显示换屏也白屏!是什么问题啊
作者: 1009682045    时间: 2015-12-4 16:16
xujiaguo88 发表于 2015-11-29 11:22
楼主解决没有,一样的问题
没有 ! 没时间弄。
作者: 广达本本快修    时间: 2015-12-4 16:18
可以换屏线试下
作者: 易昕电脑    时间: 2015-12-4 16:20
估计是显卡吧
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-4 16:22
屏线或者屏接口看看
作者: chalicom    时间: 2015-12-4 17:25
偶尔白屏,可以推断是VCCLCD电压有问题,查这个信号
作者: pdf14789    时间: 2015-12-4 17:26
白屏不就是少上屏3V嘛
