40G 的硬盤板子可以放在20G 的硬盤嗎?
九尾狐
2009-1-28 07:42
20G 的有1 針斷了, 40G 的壞了.它們都是用同一型號的板子.
可以換嗎?
可以換的話, 要注意什麼?
感謝
迷糊维修
2009-1-28 08:31
不能,BIOS固件版本也不对
张先生
2009-1-28 10:19
拔针替换断针.如果连这样的事情都做不了,只好去请会做的人了.
昆腾的确有很多容量不一样但型号一样是可以直接换板的,这个型号我没有试过.
一阵清风
2009-1-28 10:49
对 换针还是比较省力的
徐华朝
2009-1-28 13:41
换针应该不难.
刘全刚
2009-1-28 13:57
应该换针试验一下 一般能成功
主板狂
2009-1-31 14:49
不要想,取下螺丝下来换下盘子就懂的啊,又不麻烦,实践出真知,先试了不行再来换针,不过有些硬盘换了一样的板要焊下ROM来交换一起换才行的。
流光2
2009-1-31 19:31
有些盘子是可以的,换针是最快的方法了............
片警
2009-2-1 00:05
好像是昆腾火球plus as 的板子,昆腾的板子通用性比较强的,你试着换换吧
片警
2009-2-1 00:06
如果电路板号相同,更换一般没问题
洪泽蓝快
2009-2-1 11:04
要勇于尝试,死马当做活马医,成功了来报喜
霜雪
2009-2-1 11:53
怕什么,换板子试试啊,应该能行,不行就用PC3000刷固件
我有一三星硬盘,40G的板坏了,安上10G的板,一样用
小赖
2009-2-1 22:10
12#
霜雪
那是不是只检到10G啊??
重庆小再
2009-2-2 08:50
把rom一起换可以
木瓜头
2009-2-2 14:19
光换板子应该是不可以的
飞洋跨海
2009-2-2 20:24
应该可以你试一下
如果不认盘把ROM
山龙
2009-2-3 12:35
大胆换,坏不了!!
狂奔在路上
2009-2-3 13:01
先换针,不行再换板。可能要用3000刷固件
