PCI诊断卡问题?
anlaxydn
2015-11-28 09:55
PCI诊断卡问题?
如果PCI诊断卡 开始跑码 说明供电正常,CPU已经开始工作了吗?
海韵之恋
2015-11-28 17:00
如果正常跑码基本表示主板大部分供电正常、时钟正常。也有特别的供电不正常也能跑码的。
czheng
2015-11-28 17:18
同意 楼上 个别 跑吗 缺供电 或 电压 低 高
一梦芯痛
2015-11-28 18:21
是啊,怎么了,
