宏基4738G(ZQ9)PLTRST#拉低,掉电维修案例
皎洁
2015-11-28 09:41
宏基4738G,板号:DA0ZQ9
故障:上CPU,电流瞬间0.2左右,掉到0.09,然后又上电到0.2左右,
循环,裸板,0.1左右,掉到0.09,然后又上电到0.1左右,
循环(上CPU时,由于CPU要供电,要消耗电,所以电流大了。
这类问题嘛,就请动动你的小手可见......
个人习惯,找个测试点,判断那步导致,我就先看看有无PLTRST#吧,无线网卡22脚,示波器抓取时没有瞬间,就看了下各大电感,各个转换电压,都正常的,就看了PLTRST#所需的条件,也是正常的。然后把EC送给PCH的电源好信号SYS_PWROK接地,不再掉电了,说明是后级的问题,然后就想到,有没有可能是PLTRST#中间线路拉低呢,就抓了下,U7的1,2脚,
(38.38 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2015-11-28 09:33 上传
是直接从PCH内部发出,无瞬间,然后就想干脆把U7拆了,这样是判断是PCH根本没有发出,还是被中间线路拉低,还是被芯片拉低,抓取试下,结果去掉U7,PLTRST#是有瞬间的,顿时,心中大喜,直接将1,和4脚短路,上电,不再掉电了,呵呵,此机修复
(36.6 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2015-11-28 09:33 上传
本文来自网络
334083024
2015-11-28 09:51
楼主都信号真是了解呀 多多学习.
873808892
2015-11-28 23:00
切断法确定故障部位,
hanxuelcf
2015-11-28 23:41
楼主 ,PLTRST#信号时低电平吗???
我的爱人是好人
2015-11-29 10:21
学习学习 初来乍到
。海绵宝宝。
2015-11-29 10:24
用示波器 都是高手, 波波波,
多多学习
王知道
2015-11-29 10:24
这是大师级别的故障判断。
运成电脑
2015-11-29 10:30
我等小白还有很多要学习的
huei55330213
2015-11-29 10:30
大师级别的故障判断
yan1
2015-11-29 10:43
謝謝樓主分享。
yangke251
2015-11-29 11:00
电压出来,查平台复位,在往前查,思路很清晰,楼主高手
新人求罩
2015-11-29 11:26
维修火速 赞一个 忘再接再厉 我们逛论坛也有的看啊
占卜‰
2015-11-29 11:29
给了一个很好的思路
cn1990
2015-11-29 17:01
门电路击穿都是没有修到过
弑恋お
2015-11-29 17:19
最主要的还是要有台好机器
苏家科技
2015-12-3 12:06
信号别的大师啊,学习了
shenbo1
2015-12-3 12:19
复位不正常导致反复上电掉电?
michaelxu1981
2015-12-3 13:04
处理的很快啊,这样修版简单明了
巴中真诚电脑
2015-12-7 08:53
我这没修好给客户带走了不然可试下看
