标题: G465 苦逼的进水维修 [打印本页]
作者: 皎洁    时间: 2015-11-28 09:15
标题: G465 苦逼的进水维修
G465 苦逼的进水维修
   型号;联想G465
   板号;LA-5753p    amd的
   此机前天店里的丁师傅拿过来。据说已经在我没有来之前就放在这里了 。想想最少放了一个月了 。
   此机器。进水非常的多; 还是大面积的。   好了进入正题 。
       前天接过机器。可以上电、  电流在1.3左右、此机器丁老大已经在保护隔离那里飞了一根线。那边断线了好。好了不管他的。  开始让现在的方法修。打了一下电感电压。  发现显卡没有供电。查了一下显卡供电芯片PU4、3脚VIN、咦、没有供电。测了图纸。B+与PU4的3脚断线、飞了根线。还是一样没有电压。  不管他了 。
进水 图1
    接着测了内存没有读取。接着查了LPC_FRAME#LPC-ADO-AD3 没有波、阻值正常。电压正常。
     绝对的是00代码   我飞诊断卡,我去诊断卡坏了。接下来嘛。首先把显卡拆了 。不要为我为什么。我也不知道。  把显卡拆了。在看内存有没有读
取。 无赖的还是没有读取。心想进水的机器。还是AMD的 。直接把北桥也给拆了。发现问题。
北桥里面腐蚀了看图
进水 图2
       心想这下好了,发现问题了 。把显卡。北桥植好珠子。重新装上去。 开始测机。 我去,还是一样的不行。电流在1.3V不到。我去。前天修的机器。放了一天。今天早上在拿起来。好好的查了查北桥的供电一些全部正常的 ,阻值也是正常的 。在说做桥这东西。怎么可能出问题呢?我还是相信自己的做桥技术的。无赖的问了下丁老大看有没有001的北桥 正好手上有一个 。 换好以后OK。。
进水 图3
进水 图4
进水 图5
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-28 09:23
经验丰富,多发帖哦
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-28 09:32
没分了 修的不错啊 没法给你加分 语言鼓励支持一下
作者: 511847499    时间: 2015-11-28 09:35
修的不错
作者: LEIFANG    时间: 2015-11-28 09:44
进水机 而且时间久的确实难修  楼主技术牛 给你加分了
作者: yitian1688    时间: 2015-11-28 09:52
哎,现在修个板真不容易,顶起来
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-11-28 09:54
lz    学习学习
作者: jy493681    时间: 2015-11-28 10:00
楼主技术牛 不过这样不如换主板了
作者: hsy888    时间: 2015-11-28 10:01
手边也有个进水北桥腐蚀了
作者: 维修那点事    时间: 2015-11-28 10:02
放了这么久,焊盘估计都得掉不少吧。
作者: 13707814765    时间: 2015-11-28 10:08
进水的机子不好修哦,楼主技术不错啊!
作者: 重庆小赖    时间: 2015-11-28 10:34
牛b  不要问我为什么
作者: lj007300747    时间: 2015-11-28 10:41
楼主运气好,北桥进水都被你修好了
作者: 【表情】    时间: 2015-11-28 10:56
牛b  不要问我为什么
作者: 占卜‰    时间: 2015-11-28 11:53
进水机器主要靠细心。。
作者: 太极初学者    时间: 2015-11-28 13:20
进水了 不好修 能搞出来就 好 。  恭喜LZ
作者: a8955894110    时间: 2015-11-28 13:33
进水时间长了  真的很不好修啊
作者: xutangjian    时间: 2015-11-28 13:48
坏这么多   不好修啊
作者: liuran    时间: 2015-11-28 14:26
进水桥坏得少
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-11-28 14:40
楼主说的显卡供电没有是指集显还是独显啊?独显一般都是显卡供电再跑码吧?表示不懂,请教大神。
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-11-28 14:54
有学习了呢
作者: 博源    时间: 2015-11-28 14:57
这个笔记本本来就是个坑
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-28 21:06
经验丰富,多发帖哦
