标题: acer s220hql看一下是不是屏问题? [打印本页]
作者: 先飞电脑    时间: 2015-11-28 08:56
acer s220hql开机闪屏,好下图,这个显示器屏型号:LM215WF4; 驱动板型号:0171-2271-3646。驱动板刷过MCU,量驱动板电压正常,这个屏接口是小接口,通用板没有找到这样的屏线,所以不能用通用板测屏幕。现在拿不准是屏问题还是驱动板问题,这个驱动板在T宝上太贵了怕发过来是屏问题就太亏了!各位朋友看一下是哪有问题?
作者: likai    时间: 2015-11-28 09:12
屏坏直接报废
作者: 云飞子    时间: 2015-11-28 09:19
屏坏,,,,,,,,,,,,,,
作者: 王效峰    时间: 2015-11-28 09:36
查屏面板就能查出来。有可能5V保险坏了。也可能这样。你这不全白。你得细心查啊
作者: 873808892    时间: 2015-11-28 09:39
一般这样都是要专用设备压屏才行,
作者: 517424170    时间: 2015-11-28 09:41
可以找看有专业修屏的么   可以拿去试下
作者: 474080434    时间: 2015-11-28 09:45
恭喜,屏坏了。报废
作者: LEIFANG    时间: 2015-11-28 09:46
   很像是屏坏了
作者: llzc    时间: 2015-11-28 09:54
5V开的话应该是全白哦!
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-11-28 11:19
屏坏了,楼主
作者: 流年似火    时间: 2015-11-28 11:21
屏坏,我碰到过个这样的,淘宝发了个,装上还是一样。
作者: xuankejian    时间: 2015-11-28 12:33
屏坏的可能性大,换屏吧,找个测试用的小接口的屏试试,多备用一个测试屏还是不错的
作者: 飘逸使者    时间: 2015-11-28 12:36
屏坏了,鉴定完毕!
作者: DN维修    时间: 2015-11-29 16:10
应该是屏坏了,没得救了
