标题: 算是大修联想E40进水机吧,值得大家看看 [打印本页]
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-27 23:21
机器:THINKPAD E40
故障:进水。(一拿来客户就说喝饱了。)
更换配件:隔离部分的PQ54 (公共点只有12V+),待机芯片ISL6237 (拿RT8206代换的,其中包括待机芯片VIN主供电电阻PR266),内存供电芯片(看引脚已经发黑直接更换掉了),桥芯片(32.768通桥引脚RTCX1对地只有10+,短路),CPU供电芯片62882(包括VIN飞线,芯片拿62882C代换的。)亮机风扇狂转刷BIOS,最后散热器,键盘也是坏的,已经保价等待客户回复。。。
维修的艰难路程很心酸,很心酸。。心酸。。。重要的事情说3遍。哈哈。
拆出机器看到进水不算太多,但是面积有点广,客户说在其他地方问了,人家直接没给他修,我一听这好啊,别人不修给我努力努力说不定增加自己的知名度。
第一步上必杀技,一吹二焊三清洗。处理了差不多,测了各大电感无明显短路,此刻还好,心情是比较美丽的。
开始上电:测待机电感木有,首测待机芯片的条件,开始第6脚VIN就出问题了,芯片脚位没供电,来源是经过主供电过保险PF5和电感PL7还有一颗电阻PR266。
测PR266前端只有12V+那就不对了,公共点过来的要20V的嘛,继续前追,追到接口公共点电路那块,本以为保险挂了,结果过了保险,保险是好的,继续排查,查到PQ54的时候,有明显腐蚀,引脚都快要断了的样子,换了再说吧,换好公共点出来了20v正常。继续测待机芯片的6脚,依旧没有供电,而PR266的前端已经有了,换PR266,供电有了。依旧没待机电压,查了各大条件满足,拿示波器打了下没输出耶,换芯片吧,料板找个RT8206代换。
上电测3V5V电感,只有一个5V,而3V却000。拿示波器抓一下。
掉了哟,说明3V有动作过。看3V两个管子有轻微腐蚀,拿烙铁拖了2下,再试试吧,运气挺好的,3V5V恢复正常。
待机都正常了,那就该触发喽,,心情激动了半天,结果板子无任何反应,修过无数E40的机器显卡嘛,通病,这个机器有个特点,好板子的时候上电会自动触发,而且右下角有个指示灯会亮起来的。灯也不亮啊。说明很可能没触发。
查触发条件:按时序来,VCCRTC  RTCRST 32.768....当查到32.768的时候咦,波形呢?中间出现个小插曲,我拿了示波器通道2去测,通道2是关闭的。。。换用通道1测试,咦。。。。。波形呢?赶紧拿起电流表测晶振的1脚和4脚。丫,,,一端有电压另一端没反应,打一下阻值,咦。。。。4脚700+   1脚怎么只有10+,哪里问题这个好测试,问题无非就是:32.768坏导致,电容短路,桥,板层。板层基本没考虑的。把晶振拆了短,,电容也拆了还是短,呵呵。。。。修到这里已经呵呵了。。。因为光忙活前面那块就花费了大量时间了。。。拆桥还是不拆桥,犹豫,,,,犹豫中。。。黑胶倒是没想太多,倒是怕费用高了,换上桥还是不行,,丢一边,先修个别的,(中间来了个B460,呵呵,铁皮盖子烧了,客户强通电,把隔离管子也烧了,哎。。。这个好修,分分钟修好B460),又看到放在一边的板子,拿起来给客户打了个电话,讲了桥也坏了,客户说换主板,额。。怎么这么爽快。。。。接着客户又说,等等,我先跟客户说说,要不你就先修修吧。汗。。。放下电,还是修吧,都套进去了,不修也不是,修也不是,到这块已经修了隔离  待机  换了内存供电芯片,给板子做了大保健(一开始处理的氧化)。。。拆桥。。。。。反正这会不忙。。。说拆就拆。嘀嘀BGA响了到时间拆了,拆E40的黑胶还是有信心的。。。。结果。。。。结果。。。掉点了。。。掉了不多,就一颗。。。啊欧。。。。心凉+狂躁。。。托平,测了晶振没对地了。好吧,换桥,从料板拆(我买过很多芯片,失败的几率很大不知道为啥也许是我运气不好吧,也许你们懂的),,料板拆重植,植好,又把掉点的地方补好,拿绿油补起来防止连电。怀着忐忑的心焊上去了,到最后响的时候。。结果我傻眼了,底部风口整整错了半个身为,擦。。。。(中间有个客户来非要卖硬盘给我,170让我要500G的。看这人说话一根筋的样子,说不要,还不走,光顾着跟他讲话了,上机时候忘记看底部,哎。)怀着忐忑的心又拿下来,先打32.768阻值,,哈哈。。。700+。。。1  脚4脚都是700+。。忽忽,心情美丽起来了。上电看看。。忽忽。。。。右下角的灯亮了。。。哈。有电流了,触发了,,,开心啊。。拿波打一下32.768.
此波有多美,心情有多美。。。
拿CPU。。。内存,上电喽。。。。。
扑哧。。。傻眼了,触发,CPU供电没得。。。是的,心情瞬间拉低了。不过也不算太失望,当时就是CPU供电那块进水厉害,不过离成功越来越近了。此时已经到了商场关门的时间,丢下它,明天起床,到店先干CPU供电。
关门。回家。。我们商场时5点准时关门的。
第二天来拿起板子对准CPU供电,开工。。。。还是查芯片的条件了(芯片是62882),运气要多好有多好,17脚VIN没有,呵呵。查了一下过来的电路17脚VIN是经过PR126来的,过PR126后供电存在,芯片引脚处没有,拿刷子洗洗,看到17脚断线了,很不明显,取了芯片重新焊接一遍飞线。。。
供电有了,其它都有了,电感还是没电。。。。换芯片。料板拆啊,还是拆料板,找了个62882换上,还是不出。。呀,,啥情况。。。一测。我滴乖乖。。。16脚VDD对地了,,,我的老天爷啊,还在折磨我拆的竟然是坏的,前前后后找了3个芯片,最后用62882C代替的,。装上CPU。。内存。电流表那个美丽又熟悉的数字舞舞动了。。。抓了一下内存的SMBUS。呼呼,,心情美丽了。
接屏完美亮机
进入收尾,洗洗刷刷。。。。
修CPU供电的前夜群里朋友告诉我。E40换桥记得刷BIOS。。。。亮机后就听到风扇那个猛啊,,,恨不得转烂了。。。。论坛找,,连续找了2个,第二个好多了,转了一会,听风扇还是有点不对劲的样子,,突然想到这款机器散热器也是通病,是的。。。。散热器也挂了。。。心凉了。。这下,,,先不管了,测键盘吧,进水这么厉害,键盘估计也挂了。对,没错。。。键盘也挂了。。。真想骂脏话了。忍忍吧。。。心想屏幕没坏就算是走运了。冷静后给客户报价XXX。。。客户说等我电话。。。到发帖,到现在还没等到。。。
修机很累,,,写帖子更累。。修机很累,,,写帖子更累。修机很累,,,写帖子更累。重要的事情说三遍,写给初学者,希望能给点鼓励。。(最后附上图纸一份)
E40.pdf (1.38 MB, 下载次数: 40)
