标题: t420 [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2015-11-27 23:03
标题: t420
t420  用电磁正常开机     为、用电源  报0190  错误 然后就 关机     进不去 bios 就关了
作者: 583931727    时间: 2015-11-27 23:46
这个应该是BIOS问题,可以在系统下升级官网BIOS。
作者: malongguo888    时间: 2015-11-28 10:46
进不去  系统
作者: 孟前程    时间: 2015-11-28 11:03
刷个bios   电池放下电
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-28 11:15
那就重新刷个BIOS
作者: 583931727    时间: 2015-11-28 12:54
malongguo888 发表于 2015-11-28 10:46
进不去  系统
电池不是可以开机的吗?电池开机以后再接入适配器。
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-28 21:20
先放电, 不行的话刷个BIOS
作者: 12301230123    时间: 2015-11-28 21:23
进BIOS按F9在按F10试试
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-28 22:09
刷个BIOS试试。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-28 23:02
这是个好办法
