三星显示器问题
linchaoyyy
2015-11-27 22:40
三星显示器问题
三星730b 这个线路板上写f301 是个保险吧 量不通 显示器无背光 灯测的是好的
这个保险参数多少
踏风寻梅
2015-11-27 22:51
3A是3安的,找个相同参数换就可以了。
zhangxunhai
2015-11-27 22:53
这是3A的保险,,,,,,,,,,
二年级
2015-11-27 23:00
是的!是3A的保险!
baobaobuku9
2015-11-27 23:41
这个是保险啊,呵呵,不认识,别见怪,小白一枚而言!
我来了你呢
2015-11-27 23:43
直接连线就可以,不过要测高压包推动管有没有短路。
laiguod
2015-11-28 00:02
一条细细的铜线就搞定了,那地方要不要保险都无所谓,
我的泪为谁飞
2015-11-28 03:45
12v 的保险
dadaniao101
2015-11-28 07:18
3A的保险,背光供电的保险.......
一梦芯痛
2015-11-28 07:45
如果手上没有这个保险地话,用2根铜丝代替,很细地那种
成霸天下
2015-11-28 09:04
用铜丝连起来就没用保险的作用了。下次再坏就没这么简单了。
小东维修
2015-11-28 09:24
哥们:像手指头那么细,行么?
易点小弟
2015-11-28 09:31
3A保险。。。。 你要检查下后级有没有短路啊 。确定没短路在上保险哦
517424170
2015-11-28 09:48
一般是直接铜线短接
873808892
2015-11-28 09:49
先排除后续是否有短路,再换保险,
llzc
2015-11-28 09:58
这种情况换个保险一般不行的哦
一梦芯痛
2015-11-28 18:09
小东维修 发表于 2015-11-28 09:24
哥们:像手指头那么细,行么?
别吓我,小心爆炸
firball
2015-11-28 20:05
换个保险试下好了。
zmxitit
2015-11-28 21:48
还有这种保险,学习了
自然123
2015-11-28 22:39
负载有短路吗。连铜丝就行了,不粗不细的铜丝跟保险差不多的功率。
