标题: HP 4416s不亮机维修 [打印本页]
作者: 18059869828    时间: 2015-11-27 21:50
标题: HP 4416s不亮机维修
       今天收到同行寄过来的一普44台惠普4416s,开机电流1.2,不显示。感觉有点像每个内存,于是直接清理下金手指,上电开机,亮机,测试两个小时,满心欢喜,结果装起来后偶尔能开机,开机慢,而且还会不定时掉电。
       心有不甘,以为捡到死鱼,结果就这么飞了。那就刷个BIOS呗。刷了论坛的几个都不行,就直接刷回原机的,焊上去,待机0.01,不触发。
        瞬间石化~~,ec贴有bios字样,以为是自带程序的,没怀疑bios芯片问题,还以为EC坏了。那就直接查条件呗。
       1、待机3v、5v都没出,线性3/5v出来了。供电芯片:51125,差芯片条件,ENTRIPE1\ENTRIPE2受控于KBC_PWR_ON,直接去的EC
        2、查EC条件(KBC1098):供电、时钟、复位、程序
                 供电vcc1,测14脚正常;时钟测70/71脚也正常0.5V左右;77脚 RST#,复位正常,就差一个程序了,这个因为ec 芯片上贴有bios字样,被误导了,以为是EC自带程序的,所以一直纠结是不是EC挂了
       3、这时同行拿来一天之前修的偶尔花屏的机子,比较急,就先放着了。。。。此处省去10000字节,测一天也没发现会花屏。。。
       4、那机子接上电源先测试呗,怎么才能确定是否EC坏呢?时钟、供电、复位都有了啊,只要程序已过就该出3、5待机的啊
       5、此处再次省去1000字,然后突然想到,会不会是刷程序刷挂了,这机子本来就需要读取下挂的bios呢?直接表笔测bios第8脚,3.3v,我的天啊,有电压啊,难道真的是EC没读取程序,BIOS错误?那就再刷一个呗,重新刷了bios,上电,待机0.02,耶,这个正常了,按开关,电流一路上升,1.2不动了,啊,又回到最初的故障。
      6、无果,看来还是没找到故障点啊,这是逼我动桥的节奏啊,一般没有很明确的故障,我不会轻易怀疑桥有问题。。。。
      7、上BGA,三段,温度刚上180,芯片爆锡,这下完全挂了。。。。。
      8、只好乖乖订芯片,待更换。
以上是小白今天的血泪史......
但总算有点小收获吧,至少EC这块理解的更深刻了点
补充内容 (2015-11-30 20:04):
今天上淘宝买了块intel集成的板子过来换。
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-27 22:06
弯路走多了,不就出来捷径了,什么BGA180的温度就冒锡,我BGA 200都没事的
作者: 18059869828    时间: 2015-11-27 22:13
这机子之前被加焊过一次,这次一加焊直接挂了。芯片上那个晶元旁直接爆出一锡球,估计没戏了。重新网上订了一个。
作者: 18059869828    时间: 2015-11-27 22:14
刚转维修这一行,还是一枚菜鸟,望多多指教呢!
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-27 22:15
这个芯片网上好多都是测试的,以前我买过两个都不行,现在都换班了,这个板子便宜,换板子保险点
作者: mofe    时间: 2015-11-27 22:17
这机器就北桥问题多
作者: 693054500    时间: 2015-11-28 09:47
BIOS坏了也会影响3v5v?
作者: 18059869828    时间: 2015-11-28 11:16
693054500 发表于 2015-11-28 09:47
BIOS坏了也会影响3v5v?
是啊,EC直接不读取程序,不发出KBC_PWR_ON 去开启待机3、5V,我也是昨天才搞懂的
mofe 发表于 2015-11-27 22:17
这机器就北桥问题多
加焊时爆锡了,曲折啊
作者: 18059869828    时间: 2015-11-28 11:17
这样子,看来建议客户换板才行啊
作者: 火星上的来客    时间: 2015-11-28 11:22
180就爆珠,我了是醉了。
作者: lvjingang    时间: 2015-11-28 11:52
你该刷个改过的BIOS试试了!换完新的桥之后给我说一下你的结果!如果好了我在改回经验帖子!现在是求助贴
作者: 18059869828    时间: 2015-11-28 15:08
火星上的来客 发表于 2015-11-28 11:22
180就爆珠,我了是醉了。
嗯,现在直接短了
作者: 18059869828    时间: 2015-11-28 15:10
好的,bios不会改
作者: lvjingang    时间: 2015-11-28 15:39
18059869828 发表于 2015-11-28 15:10
好的,bios不会改
把你的原来的备份的BIOS给我给给你改下!
作者: htbcn11    时间: 2015-11-28 15:54
不用烤箱烤干,AMD和ATI的芯片确实容易挂,重做我基本都是无铅的改成有铅
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-11-28 15:58
AMD 机器 BIOS  南桥 北桥 CPU  都干了   好不了  我就换板
作者: 闲来聊聊    时间: 2015-11-28 16:08
修过的4416S基本上都是AMD的桥引起的故障。
作者: huyeping519    时间: 2015-11-30 09:45
作者: huayuwo    时间: 2015-12-1 11:59
学习了 谢谢
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-12-1 12:03
这机器北桥问题多,修好了也爱坏
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-12-1 12:10
4416S 这款应该是桥吧
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 13:04
曾经的诺言如 发表于 2015-12-1 12:10
4416S 这款应该是桥吧
嗯,就是桥。准备换板了。
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 13:05
齐齐哈尔 发表于 2015-12-1 12:03
这机器北桥问题多,修好了也爱坏
是啊!最好网上订了个板过来,那个板客户不要的话留下来慢慢研究
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 13:06
huayuwo 发表于 2015-12-1 11:59
学习了 谢谢
新人,多多指教。
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 13:07
嗯,我这打算换板,网上掏了一块。
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 13:08
都说这桥假的多还爱坏,我网上掏了一块。旧板客户不要的就留下慢慢研究
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 13:10
这样啊!有一次要加焊显卡,放BGA上95度烤板,芯片直接起泡,吓我一跳,最后没加焊,直接风枪吹一吹加个铜片发回去。还好,现在还没回来。
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 13:11
已掏板,旧板客户不要就留下来研究。
作者: yushengli    时间: 2015-12-1 15:24
你可以重植下  180度芯片不会坏的
作者: lixuetong    时间: 2015-12-1 16:19
这种机器修不好就直接换板子吧,反正这板子卖的不贵。
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 21:21
已经网淘了一块,旧板留下慢慢研究
作者: 18059869828    时间: 2015-12-1 21:22
yushengli 发表于 2015-12-1 15:24
你可以重植下  180度芯片不会坏的
已经爆锡了,打值已经短了。网上淘了块intel集成的板子
作者: yushengli    时间: 2015-12-2 10:06
你最好用料板拆装下芯片,看看一般什么温度最合适
作者: 13694295506    时间: 2015-12-2 11:31
说了那么多,还是证明你是个新手
作者: 18059869828    时间: 2015-12-2 12:46
13694295506 发表于 2015-12-2 11:31
说了那么多,还是证明你是个新手
,本来就是个新手,还用证明吗?
您这话说得很有意思
