标题: 希望管理员帮忙主持公道! [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-27 17:39
标题: 希望管理员帮忙主持公道!
这是论坛某朋友发的原帖:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=910685&page=1#pid14645826
其中有一个回复是没看懂什么意思,  我回复:他是BGA机台换CPU座子的。
个人理解 ,楼主要反馈的意思是这个苹果主板耐高温很好,更换损坏的CPU座子过程中提高了3次温度,主板都没有受损。
如图:我的回复层主截图。
有3个用户给我评分,一个-5分,一个-1分,减我5分的理由是淡定,我给他帖子也减回去了。-1分的加密了不能访问,他的理由
是没听过BGA机台,话说你不理解我的词汇就扣我分,大家可以看看我的回复记录,我不灌水,一点不懂得 宁愿路过也不去捣糨糊。
你俩为毛这样做。
不是我计较这点分,只是很窝火。希望管理给予这种行为惩罚。
作者: chinafixRookie    时间: 2015-11-27 17:49
已经撤销扣除的积分。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-27 17:51
chinafixRookie 发表于 2015-11-27 17:49
已经撤销扣除的积分。
谢谢版主,我给扣除的分  可以自己取消吗?
作者: chinafixRookie    时间: 2015-11-27 17:54
连接发给我,给你加了分作为对你的补偿,感谢你对论坛的支持。
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-27 17:55
淡定,那个帖子看过,楼主的回复个人认为没问题,我道行浅不懂,但从帖子看应该就是CPU座有跪针,然后换坐,然后提高了几次温度才成功摘下
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-27 18:05
版主 你已经给我加分了,我是说我给那个减我5分的也扣他5分了,我怎么能给他取消扣除
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-27 18:07
遇说还修 发表于 2015-11-27 17:55
淡定,那个帖子看过,楼主的回复个人认为没问题,我道行浅不懂,但从帖子看应该就是CPU座有跪针,然后换坐 ...
是的  我们公司 包括好多外面朋友说BGA机台就是BGA REWORK设备,做BGA就是更换BGA焊接的芯片。没想到  我这个人大大咧咧,但是不喜欢像负面事物低头。
作者: chinafixRookie    时间: 2015-11-27 18:20
你把连接发给我,我去撤销你对他的评分就行了。呵呵
作者: chinafixRookie    时间: 2015-11-27 18:21
不能再玩了 发表于 2015-11-27 18:07
是的  我们公司 包括好多外面朋友说BGA机台就是BGA REWORK设备,做BGA就是更换BGA焊接的芯片。没想到  我 ...
是的,每个人的叫法或者称呼不一定一样。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-27 18:28
现在我在找不到我去过空间的记录在哪里, 我在找找 找到给你回复
作者: chinafixRookie    时间: 2015-11-27 18:32
恩,好的
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-27 18:49
chinafixRookie 发表于 2015-11-27 18:32
恩,好的
不好意思,版主,找不到那个人了,我找不到我访问别人的记录
作者: 二年级    时间: 2015-11-27 20:03
兄弟火气够大的!有些小事儿不必放在心上,要注意身体喽。
作者: xsp1980    时间: 2015-11-27 21:46
你自己都承认自己大大咧咧,把名称说错,别人扣点分你就跳脚。REWORK这个英语我查了一下也不是机台的意思,是重做,也就是返修台。你说成机台那就是胡说八道。如果都像你一样随意造词,胡言乱语,大家怎么进行有效地沟通交流?
作者: jena7    时间: 2015-11-28 11:43
实话,论坛大了,里面啥人都能出现
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-28 22:07
xsp1980 发表于 2015-11-27 21:46
你自己都承认自己大大咧咧,把名称说错,别人扣点分你就跳脚。REWORK这个英语我查了一下也不是机台的意思, ...
孩子 你还好意思来?
  BGA  REWORK    就是BGA重工,返工。的意思。别自己搞了一辈子不知道BGA REWORK是干什么的
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-28 22:09
没有了,只是刚下班  进论坛一看竟然是扣分,所以就较真了,见笑了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-28 22:11
不能再玩了 发表于 2015-11-28 22:07
孩子 你还好意思来?
  BGA  REWORK    就是BGA重工,返工。的意思。别自己搞了一辈子不知道BGA REWORK ...
希望你现在能看懂了。在工厂  换芯片都叫做某个芯片的BGA。做BGA的地方或者程序 叫做BGA REWORK。
当然你可以再百度一下BGA的意思,希望你下次不要那么鲁莽。你可以不加分  但是不要有敌意的扣分,扣得分不会加到你头上,但是仇恨会记到你头上
。尤其是你误会别人的时候。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-28 22:17
看下18楼 给你的详细解释
作者: xsp1980    时间: 2015-11-29 10:55
当然 ...
你把BGA焊台,返修台说成BGA机台,说的是这个,你在这里扯什么呢。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-29 17:24
跟你不说了,没劲。下次我回复别人的主题,你别捣乱。看清楚我是回复的谁的消息。和你不是一个师傅带出来的,描述事物有分歧。跟你有代沟  没法沟通。各走各的路
作者: 月饼    时间: 2015-11-29 22:57
会员互骂,影响和谐
此贴关闭。
作者: chinafixRookie    时间: 2015-11-30 09:23
每个人的叫法不一样,这也很正常。就像普通话和地方方言,同样一句话或者一个实物,称呼有所不同会很正常,至于你所说的REWORK你说是重做的意思,我个人认为是返修的意思更贴切,更合适,更适合于我们的行业。你觉得呢?呵呵!此事儿到此为止吧。
