标题: 联想 e435 版号 la-8125p rev;1.0 时亮时不亮 [打印本页]
作者: wang111    时间: 2015-11-27 17:06
e435集显amd机器。南桥是218-0755113. 机器很奇怪时亮时不亮,没有规律。但是外接都是亮的。不亮的时候PCH_ENVDD这个开启电压为低电平,低电平时候+LCDVDD都不会有电压。正常亮的时候是3.3v。。
图纸没有一模一样,只有e531代用,头疼。无奈之下,看下图纸这个cpu是带集显的。把cpu取下来重新掷球,还是一样,南桥也取下来重新掷球,结果。。。。。还是一样。
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-11-27 17:25
我知道E425AMD的可以改集显 E435不知道一样不
作者: 指教o    时间: 2015-11-27 17:27
楼主牛逼啊   板载CPU都能重值
作者: lvjingang    时间: 2015-11-27 18:17
我也是醉了!你敢重置CPU你知道风险多大码!你有示波器码?看看有没有EDID
作者: 873808892    时间: 2015-11-27 21:14
可以搞个程序 看看,。
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-27 21:26
PCH_ENVDD要为高 试一试找一个转换管的G电压拉过来 看看效果
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-27 21:27
植都植了 也不知道挂没挂 如果还是时亮时不亮 就当练手了呗=   =
作者: 大晴天    时间: 2015-11-27 21:45
是不是先看pchen在弄别的呢
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 21:49
如果外接每次都亮的话,那么你重点看下是不是你的屏线或者屏的问题
作者: 大晴天    时间: 2015-11-27 21:49
实在找不到pchen 找个时序差不多的高电平行不行呢
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-27 22:02
大神,这都敢干,重值之后,还是时亮,时不亮吗,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-27 22:56
没3.3 直接飞个线先试试,不行你估计要换南桥了
作者: wang111    时间: 2015-11-28 10:58
开启电压,。飞线没毛用,早就试过了。
作者: 孟前程    时间: 2015-11-28 11:01
刷个程序试了没有
作者: wang111    时间: 2015-11-28 11:02
早就啦过了。。没用,再想换个南桥试试
作者: wang111    时间: 2015-11-28 11:03
打胶搞多了。。也还好。现在还是外接亮,内接时亮时不亮
作者: wang111    时间: 2015-11-28 11:08
wang111 发表于 2015-11-28 10:58
开启电压,。飞线没毛用,早就试过了。
bios早就干过了,现象还是一样
作者: 万里云    时间: 2015-11-28 11:09
开启会不会是EC控制的?找找EC的资料看看
作者: wang111    时间: 2015-11-28 11:09
指教o 发表于 2015-11-27 17:27
楼主牛逼啊   板载CPU都能重值
看图纸集显信号都是从cpu里面出来,可能性还是很大的
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-28 11:11
楼主牛逼啊   板载CPU都能重值
作者: 雨馨儿    时间: 2015-11-28 11:24
AMD板载U很容易挂的 重植是解决不了问题的 要换
作者: machao199531    时间: 2015-11-28 11:31
路过。。。
作者: 同兴维修    时间: 2015-11-28 11:35
联想G455的独显改成功过集显
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-11-28 11:40
这种机器最麻烦。遇到是时候最想做的事就是草泥马
作者: a8955894110    时间: 2015-11-28 11:52
路过···
作者: wang111    时间: 2015-11-28 14:20
同兴维修 发表于 2015-11-28 11:35
联想G455的独显改成功过集显
他就是集显
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-28 15:00
楼主找到问题了吗?
作者: 宫泽熙    时间: 2015-11-28 15:06
好厉害的说
