标题: 国产机硬件维修(初级中级)快速入门自学教程(申精) [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2015-11-27 16:18
      第一篇、教你学会看电路图轻松修手机
  本教程转载
Aerlant原创,看后觉得非常好,不管独享特意发给大家。本文难免会引用老师们的宝贵经验,请您别介意哦!
    只要您认真学习完这些教程,就可以正式步入“专业手机维修”行业成为一名优秀的维修员喽!
   目的很简单,就是让新会员们、新手们,您加入米景论坛是正确的。在这里你可以学习到一些实实在在的维修知识,向更高的一个层次迈进、稳步成长。。。
言归正传!有兴趣的朋友往下看,学习一下:
              第一节 了解电路图
一、一套完整的主板电路图,是由主板原理图和主板元件位置图组成的。
1.主板原理图,如图:
2.主板元件位置图,如图:
主板元件位置图的作用:是方便用户找到相应元件所在主板的正确位置。而主板原理图是让用户对主板的电路原理有所了解,知道各个芯片的功能,及其线路的连接。
二、相关名词解释
电路图中会涉及到许多英文标识,这些标识主要起到了辅助解图的作用,如果不了解它们,根本不知道他们的作用,也就根本不可能看得懂原理图。所以在这里我们会将主要的英文标识进行解释。希望大家能够背熟记熟,同时希望大家多看电路图,对不懂的英文及时查找记熟。
如图:
以上英文标识在电路图上会灵活出现,比如“扬声器”是“SPEAKER” ,它的缩写就是“SPK”,“正极”是“positive” ,缩写是“P” ,那么如果在图中标记 SPKP,那么就证明它是扬声器正极。所以当有英文不明白的时候,可以将它们拆开后再进行理解,请大家灵活运用。
                第二节  主板元件位置图
一、元件编号
每一个元件在主板元件位置图中,都有一个唯一的编号。这个编号由英文字母和数字共同组成。编号规则可以分成以下几类:
芯片类:以 U 为开头,如 CPU U101
接口类:以 J 为开头,如键盘接口 J1202
三极管类:以 Q 为开头,如三极管 Q1206
二级管类:以 D 为开头,如二极管 D1102
晶振类:以 X 为开头,如 26M 晶体 X901
电阻类:以 R 或VR(压敏电阻)为开头,如电阻 R32 VR211
电容类:以 C 为开头,如电容 C101
电感类:以 L 为开头,如电感 L1104
侧键类:以 S 为开头,如侧键 S1201
电池类:以 B 为开头,如备用电池 B201
屏蔽罩:以 SH 为开头,如屏蔽罩 SH1
振动器:以 M 为开头,如振子 M201
还有一部分标号是主板上的测试点,以 TP 为开头。
二、查找元件功能
用户可以根据相应的元件编号去查找主板原理图,从而了解此元件的作用。随便拿块主板作为示例。
如果想了解某一个元件的主要功能(图中红圈内元件)
如图:
首先需要查看该型号的主板元件位置图,根据该元件所在位置找到该元件的编号为U601。
如图:
再根据元件编号查看主板原理图,找到该元件编号的位置。
如图:
判别该元件作用的方法有两种:
1.根据该元件周围线路标识判断,如上图中标有FM_ANT,从而说明此芯片的作用是负责调频收音机的信号处理。
2.是根据该元件所在图纸右下角的说明判断。
如图:
三、查看元件位置
主板元件位置图的另一大作用是根据主板原理图中某一个元件标号,去寻找该元件所在主板的位置。现在仍以这个主板为例进行说明,假如在维修发射关机的主板时,我们知道引起发射关机的主要原因是由于射频功放内部短路击穿所致,所以根据主板原理图,查找射频功放的编号。
查找元件位置的方法有:
1、根据元件型号查找。如射频功放的型号为 RF3166
如图:
那么首先查找主板原理图,找到标有RF3166 的位置,并将元件编号 U401 记住。
如图:
然后打开主板元件位置图,查找 U401 所在主板的位置进行更换。
如图:
2、根据主板原理图查找。此方法需要用户必须能够看懂原理图,熟知第一节中的相关名词解释。比如:屏幕移动感应出现故障,根据原理图找到移动感应器的英文标识MOTION SENSOR。
如图:
查看该元件的编号为 U1208,再查看主板元件位置图找到相应位置。
如图:
3、查找阻容元件。如果我们想要查找某一阻容元件,而一块主板上又有那么多的电阻电容,有没有好的方法进行查找呢?其实,也是很简单的,我们只需要找到和阻容元件编号第一位数字相同的主要芯片的元件编号,那么这个阻容元件多数情况下就在这个芯片的周围。例如:想要查找 R201 和C203 的位置。
如图:
可以看到,R201、C203与U201的第一位数字相同,所以我们只需要先在主板原理图中找 U201的位置,然后只要在它周围查找即可。
如图:
                   第三节  主板原理图
一、主板原理图中的标识
我们只要学会查找主板原理图, 就能够根据它去深入的进行维修。下面我们将对主板原理图中的标识进行解释。
如图:
二、各标识的作用
1、附加电路:主要将主信号或主电压进行转换或变换的电路。如下图:是将 AVDD 电压通过阻容电路转换为VCC_MT6189的专用电压。
如图:
2、线路连接页号提示:为了用户方便查找,在每一条非终端的线路上会标识与之连接的另一端信号的页码。
例如下图:我们想查找 FM_INR 和FM_INL 由谁输入到 U601 的,那么根据线路连接页号提示,就可以直接寻找第一张电路图,并根据信号描述找到所连接的芯片是U101。
如图:
要说明一点,并不是所有机型的电路图都有线路连接页号提示,那么就需要大家多看电路图,因为所有的电路图都是万变不离其宗,能精读一种电路就能一通百通。
3、芯片管脚编号:标明此芯片的管脚编号。方便用户查找芯片引脚或焊盘。
4、电压名称:标明了芯片所需的电压名称。电池提供 VBAT的电压后,通过电源芯片处理,分别输出7种电压,以供给其他芯片进行工作。
如图:
下图为 CPU所使用的 5种电压,分别为 VMEM、VDD、AVDD、VCORE、VRTC
如图:
5、接地点:此点接地。主板上的任何一个接地点都是相通的,它也相当于电池的负极。
如图:
6、电感符号:会在该电感的旁边标注它的大小。如图:电感 L602 为 15nH
如图:
7、主电路功能描述:主要描述本张图的功能。如图:
如图:
8、电容符号:会在该电容的旁边标注它的大小。如图:电容C607为100pF 。
如图:
9、信号说明:对该线路传输的信号进行描述。IO18_FM32K 说明此信号是通往FM的32K时钟
信号。
如图:
10、元件编号:对每一个元件进行编号。编号规则在前面已经有所介绍。在这里,CPU的
编号有一个小小的区别。如图:它将 U101 CPU 这个元件编号分为了四个部分,但是它们
仍然是一个元件,仔细看图后我们会发现,只不过是因为每一部分处理的功能不一样,一
方面使得看图人更加明白,另一方面如果画在一张图上的话,势必线路就要缩小,造成走线
不清晰。
如图:
11、空点:用NC或X表示,如果在维修过程中发现是空点的焊盘掉了,那么对于维修没有影响。
如图:
12、管脚说明:主要针对芯片内部管脚进行描述,可以配合信号说明同时分析。
如图:
13、电阻符号:会在该电阻的旁边标注它的大小。如图:电阻 R504 的大小为 100K欧
如图:
14、线路化简标识:一般用于批量线路走线时使用。如图:U303 FLASH 的存储器地址总线EA1至EA15一起连接到CPU的EA1至EA15。
对应走线为,如图:
15、分部电路虚框:将功能独体的电路区分开来,每块区域负责不同的电路功能。
如图:
总结:看懂手机电路图,并且能在实际工作中灵活运用,是一个专业维修员的基本要求。学会手机电路图的识别,并了解其电路原理,您就可以向更高的一个层次迈进。那就让我们不断努力,继续前进,共同学习,共同进步。。。
作者: afxlym    时间: 2015-11-27 16:25
第二篇   学会识别手机的各个电子元件
             第一节  电子元件概述
一、电子元件分类
按照类型分,手机上的元器件可分为四类:有源器件、无源器件、电
声元件和装配件。
二、定义
1、无源器件
   若一个元件不需要电源就可以正常工作,它就是无源器件,比如电阻、电容等。
2、有源器件
   若一个元件需要电源才可以正常工作,它就是有源器件,比如三极管、集成电路芯片。 3、电声元件
   能够实现电声转换或声电转换的元件。比如 MIC、SPEAKER 等。
4、装配件
   实现外围器件连接的元件。比如各类接口等。
             第二节 无源元器件
一、电阻
     电阻在电路中用作负载、分流器、分压器,与电容配合做滤波器等,是手机中应用最广泛的元件之一。
按形状可以分为:
和
     电阻的两端是银白色,中间为黑色。
在手机中还有一种压敏电阻,用
符号来表示。压敏
电阻的两端施加电压到某一特定值时,其电阻值会发生急剧变化,它常用于手机的一些接口电路,起保护作用。
电阻在焊接过程中,没有正负极之分。
测量:摘除电阻后,用万用表的欧姆档进行测量。对比电路图资料
或
同型号主板对比,查看电阻值是否有变化:变大、变小或开路均可以表示它是有故障的。
二、电容
电容在电路中多用来做滤波、隔直、交流耦合、交流旁路及与电感元
件组成振荡回路等
按照类型分:
和
     固态电容的颜色主要为土黄色,电解电容有黑、黄两种颜色并标有色带。
在焊接过程中,固态电容没有正负极之分,电路图中用
符号来表示,但电解电容需要区分正负极。色带的一端为正极,另一端
为负极,在电路中用
符号表示,左边弯曲为负极,
右边直线为正极。
测量:同样可以通过万用表的欧姆档检查电容是否击穿短路。
三、电感
电感在电路中可用作升压、耦合电路等。
颜色为灰蓝色,有的电感还可以看到线圈(升压线圈电感)。
测量:电感若损坏,通常为开路情况。可以用万用表的欧姆档来测量。
正常情况下电阻很小,如果检测到的电感阻值较大,则需要更换电感。
四、滤波器
滤波器是被用来选择性通过或抑制某些信号的元件。在射频电路中,
是必不可少的元件。它在电路中起到的作用如同筛子一样,把无用的或有害的信号过滤掉,只留下有用的真实的信号,我们把这种分离功能的电路称为滤波器。
如图:
滤波器有高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器之分。
高通滤波器是指只允许某一频点以上信号通过的滤波电路。
低通滤波器是指只允许某一频点以下信号通过的滤波电路。
带通滤波器是指只允许某一段频率范围内信号通过的滤波电路。
带阻滤波器是指只是不允许某一段频率范围内信号通过的滤波电路。
在 MTK平台中,许多滤波器都被集成。在焊接过程中,需要分辨元
件的方向。
              第三节 有源元器件
一、二极管
二极管具有单向导电性。
      按用途分,可以分为整流二极管、检波二极管、稳压二极管、变容二极管、发光二极管等。
在手机电路中使用的二极管并不多。常见的有射频单元振荡电路中的变容二极管和用作背景灯的发光二极管。
在电源电路中常见的有用于极性保护与升压电路的二极管和用于振子两端防止反峰电压的二极管。
识别:手机中使用的二极管,一般为黑色,一端有色带。应注意与黑色的电解电容区别开来,它们最大的不同就是引脚位置,二极管的引
脚短小突出,而电解电容的引脚是藏在电容体的下放。
如图:
在焊接过程中,二极管需要区分正负极。色带的一端为正极,另一端为负极,在电路中用 符号表示,左边三角为正极,右边竖线为负极。
二、三极管
     三极管通常起放大和开关作用,常用在射频电路。但在MTK 平台中,已经被中频芯片集成。只有在灯电路中才能见到。
如图:
三、集成电路
手机中的集成电路芯片很多,主要有 CPU、FLASH、电源芯片、中
频芯片、功放等。根据结构设计,他们的封装方式也是不同的。在手机中主要有两种封装方式:
1. BGA(Ball Grid Array Package)球栅阵列封装:它的具备了集成度
高、引脚多、散热性好等优点。
2. PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)扁平封装:它具有安装方便等
优点。
1、BGA脚位识别
BGA的脚位判定比较复杂,并且对于维修人员来讲,是一个比较重
要的内容,如果不知道怎样识别管脚,也就不能测量出故障点。下面就
分别对BGA焊盘和芯片进行讲解:
如图:
上图为手机主板上的 BGA 焊盘,注意左上角的三角标志,它就是识
别管脚的标志点。从这个标志点开始,逆时针的一排为 A、B、C、D、
E、F……依次排列,但字母中没有 I、O、Q、S、X、Z,如果排到I了,那么就把I甩掉,用J来顺延。标志点顺时针一排为 1、2、3、4、5、6 ……依次排列。如果字母排到 Y还没有排完,那么字母可以延位为AA、AB、AC……依次类推。
如果是 BGA芯片,我们同样需要找到标志点。如图红圈位置,根据上面
焊盘的判断方法,我们可以分析出来,逆时针为 1、2、3、4、5……,顺时针为 A、B、C、D、E…… 如图:
2、PLCC 脚位识别
PLCC 封装的脚位判断比较简单,只要先找到标志点,然后从标志点
开始逆时针数脚位就可以了。
如图:
              第四节 电声元件
一、送话器
     送话器也称麦克,常用 MIC 来表示。它的作用是将语音变为模拟信号进行输入。
送话器在电路图上用
来表示。在国产的品牌机多数使用的是触点连接,山寨机的一般以导线连接。MIC 有正负极之分,触点连接的在维修时应注意极性,如接反则不能工作;导线连接的送话器一般就不什么区分。
测试:最简单的测试 MIC好坏的方法就是,用数字万用表的蜂鸣档,红表笔接MIC 正极,黑表笔接 MIC 负极,然后对着MIC 吹气,如果看到读数发生变化,就说明MIC是正常的。
二、受话器与扬声器
受话器也称听筒,常用 RECEIVER表示。它的作用是将模拟信号转换为音频后输出。
扬声器也称振铃,常用 SPEAKER 表示。它的作用同样是将模拟信号转换为音频,不过它的输出音量将大于受话器。
受话器和扬声器都是有极性之分的,如果接反有可能会造成无声,或者声音变小。
               第五节 装配件
一、接口元件
包括 LCD显示接口、摄像头接口、充电器接口、键盘接口、SPEAKER 接口、振子接口、射频接口等。
     它们的作用是将外围元件与主机进行连接,使手机正常工作。
如图:
引脚对称的接口,不用区分方向
如图:
引脚不对称的接口或元件,只要根据实际情况判断就可以了。
由于塑料件不耐高温,所以在维修时需对其进行保护。如果需要更换塑料件的话,应避免长时间吹焊。
二、侧键
焊接在主板边缘的按键。主要起控制音量和照相的作用。
如图:
三、备用电池
如图:
备用电池简称备电,主要起到 CPU 工作的后备能源的作用,当主电池没电后,备用电池可以短时间为 CPU 提供 VRTC 的实时时钟电压,保证主机短时间内不会时间归零。
备用电池在焊接过程中务必时间不能过长,我们知道电池遇热后会爆炸,所以如果需要更换它,或需要更换它周围的元件时,建议快速将它摘除。
四、屏蔽罩
如图:
它的主要作用:主要防止芯片间的电磁干扰。
屏蔽罩的种类:有扣接式、焊接式、接触式等。
总结:了解手机芯片,并且熟知它们的作用,可以帮助我们在维修过程中起到很大的帮助。上面介绍的几种元器件都是目前的国产机(品牌机、山寨机)经常用到的、看到的常用元件。请大家在以后维修学习过程中逐步积累这方面的知识,争取做到举一反三,轻车熟路。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-11-27 16:29
转载的帖子不可以加精哦
作者: afxlym    时间: 2015-11-27 16:36
逍遥枷锁 发表于 2015-11-27 16:29
转载的帖子不可以加精哦
给大家学习也好,以后有时间继续发
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-11-27 19:05
afxlym 发表于 2015-11-27 16:36
给大家学习也好,以后有时间继续发
呵呵,谢谢你的转载分享。
作者: kilighd    时间: 2015-11-28 10:31
管给你了  就这些
资料很好
作者: xinhua668    时间: 2015-11-28 11:48
给大家学习也好,以后有时间继续发
谢谢分享,现在坛里有  有奖征稿活动,http://www.chinafix.com/thread-911015-1-1.html
作者: afxlym    时间: 2015-11-30 08:21
谢谢,看什么时候有空整理、修改,去凑下热闹
作者: 873808892    时间: 2015-11-30 08:33
afxlym 发表于 2015-11-27 16:25
第二篇   学会识别手机的各个电子元件
很实用,大家都来巩固下。。。。。
作者: afxlym    时间: 2015-12-1 15:38
[tr][/tr]
第三篇、学会如何看懂电路原理图
第一节  电路结构框图
      任何手机主板都可以分为逻辑和射频两大部分。大部分以MTK平台为主,少部分型号采用展讯平台。
MTK平台逻辑部分主要采用 MT6305BN 的电源芯片+MT6228 CPU或(MT6226、MT6223、MT6225、MT6230、
MT6229)共同组成,射频部分采用 MT6139 或MT6129 的中频芯片+RF3166 的功放共同组成。
下面以某一款机型的主板为例进行讲解,这个主板使用的是MT6228T的CPU基带处理芯片和MT6139 的中频处理芯片。
一、基带框图
二、射频框图
三、接收流程图
四、发射流程图
第二节  基带部分原理
一、开机工作原理
1、电源管理芯片简介:
MTK平台中,主要使用 MT6305 电源管理芯片,它为主板提供绝大部分的电压,可同时提供7路电压,此外还
具备电池充电管理功能。
下面为电源管理框图:
2、根据原理图说明工作原理
按下开机键,将 Power_ON拉低,
电源芯片输出 VCORE 电压后,发出 RESET 信号至各部分电路,同时输出剩余 6路电压。
VTCXO 提供给 26M进行基准时钟的振荡后,由中频输出给 CPU,
CPU同时将电源芯片 PWRKEY 引脚拉高,此时就可以释放开机键了。
CPU与 FLASH 进行数据和地址的交换后,手机正常开机。
3、故障排除
根据工作原理,可以知道开机的过程中哪些芯片进行了工作,产生了哪些电压和信号。所以在维修起来也
会是一件比较容易的事情。
首先看电流:
0~10mA这个阶段主要是 CPU工作之前的电流,需要查找的故障点包括:电源芯片,26M,中频芯片,CPU。
10~20mA阶段为 CPU与 FLASH进行通信的阶段。主要查找的故障点包括:CPU,FLASH和软件方面。
20mA 以上为开机段的电流,一般处理起来比较困难,需要实际进行 7 路电压测量。主要故障点包括:CPU、
电源芯片。
二、按键部分
1、工作原理
键盘回路采用的是阵列扫描检测的方式,由 CPU直接控制,当有按键按下的时候触发扫描信号,从而检测出对
应的行、列,再由系统的软件定义来识别按键的功能。
2、故障排除
按键部分比较简单,主要由 CPU进行控制,需要注意的是侧键电路,有可能引起某一条线的短路,所以只要测
量一下板线正常后,基本可以判断故障点。
三、显示部分
1、工作原理
CPU与 FLASH进行数据交换后,由 FLASH将显示信号输出。
通过 EMI防静电保护管进行信号转换后,
输入 LCD接口。同时受到 VDD的电压控制,LCD进行工作,显示画面。
  2、故障排除
显示部分的电路是由 CPU 和 FLASH 进行数据交换后,共同将信号发送到 LCD 接口部分。需要注意的是信号
是经过 6 个 EMI 保护管之后才传给接口的,另外,LCD 工作需要电源提供 VDD 的电压。所以只要再测量 9、10、
11、12、32、37、44 脚有 VDD 电压后,就可以判断为是信号没有过来了。那么需要继续用示波器查每条线上是否
有波形存在,这样就很快能找到问题点。
四、背景灯部分
1、工作原理
由 CPU提供 IO33_LCD_BACKLIGHT 使能信号后,输入 U812
由 VBAT 提供电池电压,经过 U812处理,输出 LCD_LEDA1~A4 四组电压。
将四组电压通过 LCD接口,驱动 LCD背光灯点亮。
  2、故障排除
因为背景灯主要由CPU提供使能信号,电池提供电压,共同由U812 进行处理,所以故障点多在U812和LCD接口上。
五、触屏部分
  1、工作原理
当有外力施加到触屏的时候,根据触屏的原理会反馈给主板四个信号 TP_Y-、TP_X-、TP_Y+、TP_X+
四个信号通过 U808 与 CPU进行互通。从而分析出用户的操作。
2、故障排除
一方面由于触屏本身的问题或壳体结构的问题,造成触屏失灵,另一方面由于CPU需要和 FLASH进行数据的交
换,所以触屏失灵的故障点一般为软件问题、CPU故障或 U808 损坏。
六、送话部分
  1、工作原理
一方面CPU提供 MICBIASP 的偏置电压,使 MIC 工作。
另一方面,语音信号通过 MIC 转换为模拟信号,传送到 CPU进行模/数转换。
2、故障排除
     测量MIC 好坏的方法已经在前面已经讲过,对于主板问题来说,主要查看是否有偏置电压、MIC 回路是否有断
路情况。所以故障点包括 CPU和 L1006、L1007两个电感。
七、扬声器部分
1、工作原理
由 CPU 输出两路信号,一路是音频 MP3_OUTL、MP3_OUTR,另一路是音频功放的使能信号
GPO1_AUDIO_EN1。
通过音频功放放大后输出给 SPEAKER。
  2、故障排除
因为音频功放工作需要电池电压的开启,并且音频功放本身的结构为“玻璃芯片”比较容易受损,所以一般音
频功放坏的机率会稍大一些。
八、受话部分
1、工作原理
受话部分原理和送话部分的原理相似,反而更加简单。由 CPU进行数/模转换后,输出两组模拟信号 SPKP0 和
SPKN0,
两组模拟信号通过受话器转换为音频信号。
2、故障排除
主要检测CPU和回路的通断就可以排除故障。
九、SIM 卡部分
1、工作原理
由电源芯片为 SIM 卡提供 VSIM 电压,并且检测 SIM 卡的数据、时钟等,(双卡槽的需要一个 SIM 卡转换芯片。)
电源芯片会将 SIM 的信号与 CPU进行交换,CPU再通过软件调用 SIM 卡中的各种信息,从而实现 SIM 卡的正常网络
登陆和使用。
2、故障排除
不识卡的故障除了有SIM卡座损坏的情况,由CPU 或电源芯片造成的故障比较少。维修时可先用万用表测量一下SIM 卡座周围的电容是否有短路击穿现象。
十、内存卡部分
1、工作原理
内存卡是直接通过 CPU进行数据交换的,只要电源芯片提供 VDD的电压即可。
十一、照相部分
1、工作原理
由CPU提供使能信号,电池提供 VBAT 电压,使 U501工作,输出两组电压 2V8_CAMERA、1V3_CAMERA。
将两组电压提供给摄像头进行工作。CPU将直接对摄像头接收的图像信号进行处理。
  2、故障排除
如果出现装置未就绪的故障,就说明 CPU与摄像头之间数据没有可靠连接,一方面检查电压输出是否正常,另
一方面可以查看摄像头接口是否焊接可靠。
十二、耳机部分
1、工作原理
可以参照 MIC 和受话器部分的工作原理,所不同的是信号是通过耳机接口或充电接口与耳机进行连接的。
2、故障排除
   耳机故障主要集中在带有耳机接口的主板上,一般只要检测耳机接口是否焊接牢固即可
找到问题点。如果故障依然
存在,可继续检测相关的通路。
十三、充电部分
1、工作原理
当插入充电器后,充电器会通过充电接口为手机提供 VCHG 电压。
VCHG 电压输入电源芯片 1 脚后,通过电源芯片的第 6 脚与 CPU 进行数据检测,CPU 判断充电器插入,并根
据 ADC 进行电池状态检测。
当没有电池插入或电池电压小于 3.2V 的时候,CPU 通过 IO5_CHREN 信号告知电源芯片,并由电源芯片输出
一个让 U202对电池小电流充电的信号。(充电电流大约在 10mA左右)
当电池电压大于 3.2V,小于 4.2V时, CPU 通过 IO5_CHREN 信号告知电源芯片,并由电源芯片输出一个让 U202
对电池恒流充电的信号。(充电电流大约在 400mA左右)
当电池电压大于 4.2V时,CPU通过 IO5_CHREN信号告知电源芯片,并由电源芯片输出一个让 U202 对电池恒
压充电的信号。(充电电压 4.2V)
十四、振动部分
1、工作原理
由 CPU提供使能,
电源芯片进行控制,电池提供电压,并且并联一个二极管,进行反峰电压的保护。
  2、故障排除
由于线路简单,故障点比较好判断。
第三节、射频工作原理(部分)
一、中频接收部分
1、工作原理
信号通过天线接收下来,经过阻容电路的匹配,传给天线开关 U402。
经过 U402 的选择,判断为接收通路,进行输出,然后通过 U404 或 U405 进行900MHz 信号或1800MHz 信号的滤波。
经过滤波的信号输入到中频芯片进行解调、混频等操作。
经过中频芯片的处理,由中频的第 43、44、45、46 脚输出 4 路 I/Q信号,以供 CPU进行处理。
CPU接收到 4 路 I/Q信号后,进行内部的模数转换,将语音信号进行提取,最后通过受话电路传给用户。
2、故障排除
无接收一般表现在无信号或信号弱,故障点主要集中在:中频芯片、CPU和滤波器。
本篇暂时更新到这里,有空继续更新下去。(未完待续)
回复
作者: isunshine    时间: 2015-12-9 16:45
作者: chen23jun    时间: 2015-12-11 21:35
楼主看到能告诉我原文出处再哪吗?意犹未尽啊。
作者: afxlym    时间: 2015-12-14 08:32
看我的不是一样
后面都市我加的
作者: 李璇    时间: 2015-12-14 09:08
图片上不上有“帅虎手机网”
作者: 李璇    时间: 2015-12-14 09:17
以后楼主恐怕没空继续更新下去了。
作者: afxlym    时间: 2015-12-15 09:45
李璇 发表于 2015-12-14 09:17
以后楼主恐怕没空继续更新下去了。
是啊,搞个帖不容易啊,最大就是时间。小孩刚出生,呵呵
大家也可以补充或更新啊
作者: afxlym    时间: 2015-12-15 09:50
而且本人以前是修电脑的,生意不好才转到手机,对手机维修刚入手不久,是小白,这是重重重点。
作者: 1235678    时间: 2015-12-15 13:08
谢谢楼主的分享
作者: 临疯君    时间: 2015-12-16 21:58
楼主这个可以啊
作者: proakis    时间: 2015-12-17 14:10
实用,有内涵!
作者: cui0320    时间: 2015-12-19 14:24
大家也可以补充或更新啊
楼主···怎么不能下载啊···图片都看不到
作者: wzhaoxiong    时间: 2016-1-21 21:49
学习了,非常受用。楼主辛苦了
作者: 九成心    时间: 2016-1-25 20:27
楼主辛苦,很有用
作者: 没有过分别    时间: 2016-1-28 14:55
我为什么看不见图片....
作者: hldbenqq    时间: 2016-2-4 16:33
好东西!!!
作者: 南彩虹    时间: 2016-2-6 22:47
谢谢分享,楼主辛苦!
作者: zhoumw    时间: 2016-2-7 10:57
太给力的手机资料了。
作者: yblnm    时间: 2016-2-7 17:17
这内容真丰富,对小白很实用
作者: jdwxt    时间: 2016-2-7 17:47
非常好!值得我们好好学习!
作者: Daniele陈    时间: 2016-2-12 21:08
很强大的 基础知识~~ 有些很实用~~ 楼主辛苦
作者: chuichunyu    时间: 2016-2-15 10:37
谢谢楼主分享
作者: chuichunyu    时间: 2016-2-15 11:37
谢谢楼主分享
作者: chenfynh    时间: 2016-2-21 14:03
这个很好,大家都可以好好学习下了,谢谢离
作者: zhoumw    时间: 2016-2-24 16:39
多谢分享
作者: zhoumw    时间: 2016-2-27 13:59
对我们小白大有帮助
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-27 19:11
不错感谢分享
不错 感谢分享
作者: NB8311    时间: 2016-2-28 15:05
给入门者很大帮助
作者: 一号练习生    时间: 2016-2-28 18:24
感谢楼主的分享     祝你生意兴隆.
作者: xinzhew    时间: 2016-3-4 10:58
看不到图片,不干心呢!多谢分享!
作者: 会飞的虫    时间: 2016-3-7 17:56
作者: 15071354008123    时间: 2016-3-11 16:10
感谢分享 不错
作者: lianerqiqi    时间: 2016-3-15 10:28
楼主辛苦了,小白福利
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 19:35
谢谢楼主分享,正在自学修手机。
作者: 123a123a123    时间: 2016-3-24 00:22
这东西早有了,最主要是英文差,打算每天硬记5个电路常用的,那些名词解释是图片模式,不可复制黏贴,也不太清楚
作者: dkdk982832614    时间: 2016-3-27 11:29
好贴,学到了好多东西啊
作者: 1271092608    时间: 2016-3-29 10:55
很不错的教程!难得能分享
作者: 15071354008123    时间: 2016-3-30 12:53
不错不错 感谢分享
作者: Yu13888    时间: 2016-4-4 15:41
要是讲的更细就好了,有些电路图看的不是很清
作者: 15071354008123    时间: 2016-4-5 18:02
不错 感谢分享
作者: bears624618    时间: 2016-4-12 10:06
这资料挺好的,谢谢分享
作者: afxlym    时间: 2016-4-12 10:38
dkdk982832614 发表于 2016-3-27 11:29
好贴,学到了好多东西啊
请加分,谢谢
作者: 科强笔记本    时间: 2016-4-15 11:06
好好好,认识了很多。
作者: 司马龙杰    时间: 2016-4-15 14:36
谢谢楼主分享
作者: 刷机前    时间: 2016-4-15 15:46
hao...........
作者: robter    时间: 2016-4-19 14:54
很详细的维修资料,学习了
作者: afxlym    时间: 2016-4-19 16:25
科强笔记本 发表于 2016-4-15 11:06
好好好,认识了很多。
有什么心得写出来,大家共同学习
作者: afxlym    时间: 2016-4-19 16:26
robter 发表于 2016-4-19 14:54
很详细的维修资料,学习了
谢谢支持,大家共同进步
作者: KCKC000    时间: 2016-4-20 19:46
刚入门,学习了
作者: afxlym    时间: 2016-4-21 08:03
KCKC000 发表于 2016-4-20 19:46
刚入门,学习了
前途无量啊,我也算新手吧,有什么资料大家共享下
作者: 高原雪豹    时间: 2016-5-9 20:29
多谢楼主分享啦
作者: 486258    时间: 2016-5-10 18:10
lz真乃牛A的兄弟牛B啊,学习了 望再更新
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-10 19:29
谢谢楼主的分享
作者: wycstar316    时间: 2016-5-11 09:30
请问这个讲的是智能手机吗?
作者: afxlym    时间: 2016-5-11 14:03
wycstar316 发表于 2016-5-11 09:30
请问这个讲的是智能手机吗?
晕 ,现在还有什么手机?
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-11 18:07
楼主好厉害 我对电路图方面是小白 有时候看不明白   求留下联系方式 加个好友
作者: 回家的路上    时间: 2016-5-14 14:53
太实用了资料,太给力了
作者: 王德平98    时间: 2016-5-23 11:43
学习了,很好理解。不管学这个能不能赚钱,能让自己充实就好!
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-23 16:59
楼主要是再弄个网盘链接就更好了
作者: 蓝宇电子    时间: 2016-5-26 17:07
谢谢楼主的分享
作者: 蓝宇电子    时间: 2016-5-26 17:08
有没有觉得现在修手机比修本来钱多
作者: afxlym    时间: 2016-5-26 17:15
有技术,会经营,一定赚钱,赚大钱
作者: afxlym    时间: 2016-5-26 17:16
蓝宇电子 发表于 2016-5-26 17:08
有没有觉得现在修手机比修本来钱多
当然了,手机人手一部,鸡多。
而且才保修一年,不耐用。本本很耐用,几年后很多人不修了
作者: 孤独的雨    时间: 2016-6-4 22:32
感谢楼主的分享     祝你生意兴隆
作者: abcd110h    时间: 2016-6-11 17:19
真不错,学习下经验
作者: aya6600    时间: 2016-6-15 17:30
学习学习学习
作者: Yu13888    时间: 2016-6-16 18:12
学习学习学习
作者: Yu13888    时间: 2016-6-16 18:33
谢谢学习资料
作者: Yu13888    时间: 2016-6-16 19:15
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: yhgwork    时间: 2016-6-21 19:23
能不能整理成一个PDF?
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-23 12:32
楼主发这贴  肯定花费不少时 间  兢兢业业  谢谢
作者: 祁金成    时间: 2016-6-23 14:34
楼主,再加些精华实例,各品牌机通病,就完美了!!!
作者: 唐青柯    时间: 2016-7-6 16:57
很好的资料,谢谢了
作者: 新城恒达通讯    时间: 2016-11-5 15:13
感谢楼主分享。写得很好
作者: 18127551117    时间: 2016-11-5 22:48
太好理解了   谢谢
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-6 16:36
楼主最好做成PDF格式方便大家下载查阅。
作者: afxlym    时间: 2016-11-7 08:23
你说的非常对,怎么我没想到
作者: f170511381    时间: 2016-11-7 15:27
学习了
作者: f170511381    时间: 2016-11-7 15:28
学习了
作者: lwj881010    时间: 2016-11-7 23:07
谢谢楼主分享
作者: wg    时间: 2016-11-8 15:21
谢谢大神...学习了
作者: 艾尔玛    时间: 2016-11-8 17:25
谢谢分享!
作者: 军用菜刀    时间: 2016-11-9 15:17
好贴必顶,必顶好贴!
作者: 953259635    时间: 2016-11-12 19:04
好,不错,看看
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-12 20:33
isunshine 发表于 2015-12-9 16:45
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不要刷图,进行管灌水!论坛严禁灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-12 20:35
Yu13888 发表于 2016-6-16 19:15
论坛严禁灌水!
作者: zxb515    时间: 2016-11-13 10:50
这个资料很实用的
作者: 天意wx    时间: 2016-11-13 16:00
基础知识  可以把原资料以附件上传
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-12-5 16:20
楼主 真好  这  也分享  好人
