标题: 头痛的ThinkPad E440 放电开机,管个把月继续返修 [打印本页]
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2015-11-27 16:12
各位大神,谁解决了 此类问题?起初是不开机,BIOS放电就正常了。
个把月必定返修。
补充内容 (2015-11-29 09:50):
南桥已换,测试中。但是这个问题要半个月到一个月才发作一次, 期待后续吧,先给客户用先
补充内容 (2016-1-4 09:25):
换桥后,到目前还没有返修。一个多月了。  谢谢大家的意见
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2015-11-27 16:13
BIOS刷过,故障依旧。
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2015-11-27 16:14
查RTC 又正常。
作者: huangtao155    时间: 2015-11-27 16:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 指教o    时间: 2015-11-27 17:31
这次是返修的吗  应该是南桥有问题
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2015-11-27 17:44
huangtao155 发表于 2015-11-27 16:37
有修到过,换了个南桥就好。我的机器是2天 一放   放完就好。。。。起初我换了EC  BIOS本体都换了  RTC也测 ...
好,换个桥试试先。
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2015-11-27 17:45
指教o 发表于 2015-11-27 17:31
这次是返修的吗  应该是南桥有问题
返修。真F了这机器
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-27 17:52
rtc电路如果正常你就换南桥吧
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-12-5 14:13
这个现象其实就是SLP_S3#没出来,这种小南桥不出SLP_S3#的很多,通常加焊或重做就好
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 16:22
查南桥外围电路。
作者: 吴亚辉    时间: 2015-12-5 16:38
楼主 客户回来了么 确定是南桥坏了?
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2015-12-5 16:55
吴亚辉 发表于 2015-12-5 16:38
楼主 客户回来了么 确定是南桥坏了?
截止今日 客户还木有回
作者: 吴亚辉    时间: 2015-12-5 17:00
╮宇︶ㄣ 发表于 2015-12-5 16:55
截止今日 客户还木有回
那就应该确认是南桥坏了  我这里有一个 跟你这个状况差不多的  这南桥贵么
作者: xutangjian    时间: 2015-12-5 17:02
rtc 电容 电阻都换了
作者: 3301809631    时间: 2015-12-6 18:05
不装cmos电子就可以了 哈哈
作者: 18344299975    时间: 2015-12-8 09:59
本人刚出道,rtc电路在哪里啊,我看论坛好多这样问题,这是E440通病吗,楼主换南桥后返修了吗
作者: sunbo029    时间: 2016-1-3 11:35
南桥RTC模块坏了,要环桥,建议换主板
作者: batteryu2    时间: 2016-1-3 16:32
本师傅一台返修机换南桥一个星期后故障依旧,楼主等着返修吧。
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-1-3 16:54
今天遇到一个 dell N4010 的机器就是放电后开机正常  关机就不开机      维修思路:按照不开机的维修思路走,最后发现EC有问题 更换后 ok
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-1-3 17:00
http://www.chinafix.com/thread-916635-1-1.html  你参考一下
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-3 17:01
sunbo029 发表于 2016-1-3 11:35
南桥RTC模块坏了,要环桥,建议换主板
...RTC出问题就换主板 原谅我点了支持 点快了 这都换主板还做毛维修啊
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2016-1-4 09:24
已经换桥,到目前还没有返修 快2个月了吧
作者: yinzongjie    时间: 2016-1-4 09:35
也许去掉个电容就好了 南桥上的
作者: jiangzupin    时间: 2016-1-9 17:45
  BIOS  坏的  看看
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-9 18:01
神机!我也遇见过一台,不过只返修了一次。换桥麻烦 ,收一次就够了
作者: hlongxuan521    时间: 2016-1-9 19:07
一个月都没出问题 应该问题解决了
作者: lxy3753060    时间: 2016-1-15 13:55
给位大神有南桥型号吗?
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-15 13:56
看样子确实是个通病!
作者: 风之学    时间: 2016-1-15 16:32
RTC电路有问题了
作者: 风之学    时间: 2016-1-15 16:33
RTC电路有问题了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-15 17:10
期待楼主的机器不返修
作者: hjs155    时间: 2016-1-15 17:15
环桥试试吧
作者: 曹红霞    时间: 2016-1-15 17:48
我也碰 到一个这样的机子,加焊,刷BIOS都搞了,最后是把COMS电池给拿下了,让客户自己搞,不开机了就把电池取下来等一会,这个桥不好焊还打了黑胶
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-15 23:15
这个桥坏的是比较多的!
作者: 城市维客    时间: 2016-1-16 01:02
这机子南桥坏很多
作者: zane6699    时间: 2016-1-20 14:43
现在南桥那么多坏的啊
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-2-19 11:06
通病没有修好直接换板
作者: 张化    时间: 2016-2-19 11:14
换桥吧,这样的问题很麻烦的
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-19 15:41
碰到过一个三星的本,忘了型号了,BOIS放点,二三个月就返修。但是这个没有碰到过。
我的那个三星的试刷BOIS好的。
作者: cslxh2006    时间: 2016-2-27 23:52
有根治的办法吗。。。。。。好像全论坛都没人搞定啊。
作者: 向老前辈学习    时间: 2016-3-2 09:48
南桥好换吗
作者: 会员822562    时间: 2016-3-2 10:06
这机器应该也是有黑胶的
作者: 余海豹    时间: 2016-3-2 12:58
路过学习了
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-2 14:11
就是南桥坏吗,我换了一个怎么还是老情况
作者: 破小孩    时间: 2016-3-2 23:54
这个机器确实不大好修,主板的右上角有做一下,绝缘然后刷新最新版本的bios然后把南桥更换掉
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-2 23:58
南桥问题 换完南桥刷BIOS   不过这个桥不好做了   基本都是报废 哈哈
