标题: ASUS 500J 奇怪问题 [打印本页]
作者: 冰封赋    时间: 2015-11-27 16:07
标题: ASUS 500J 奇怪问题
今天装了个固态硬盘,把原来的硬盘移到光驱,装好开机做系统一切正常,奇怪的是只要一插外设,U盘,鼠标,就重启不了,开不了机,显示灰色屏幕状态,然后在灰色然后在灭掉一直循环,只有把外设拔掉就可以正常开机使用,或者进系统在插外设也可以,求大侠解答下
作者: 指教o    时间: 2015-11-27 17:33
外设南桥管的  换个南桥
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-11-28 09:09
不要换,多数是BIOS识别外设了,哈哈,先刷下BIOS,刷个合成了的
作者: yitian1688    时间: 2015-11-28 09:23
可能是BIOS不兼容吧?你恢复下默认设置试试
