标题: 三星R428没有待机电流新手维修 [打印本页]
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 15:14
今天收到一个同行拿来的三星R428笔记本接上可调电源没有待机电流。同行同意维修。我果断拆机。
   拆机结束。接上可调电源。试一下电源头有19V 有量一下公共点没有电压。3v 5v 都没有。果断找图纸。由于电路图没有备份就去网上下载了,     一下5分没了。打开      电路图先看一下电路图 看一下主板电源头的信息。是J501 先查了两个保险都有19V继续查 查到Q509-01
      第一脚有19V第二脚 控制脚没有电压。第7脚也没有。心想应该是出问题了。本来想换但是又要去翻料板。直接离开控制角飞第一脚和第7脚连吧。插上电源。果断有待机电压。一开机就亮了。本人刚接触笔记本维修不到一年大神不喜勿喷哦。
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 15:17
自己先镇楼先哈哈
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-27 15:25
和我那次修的一样 ,我修的ASUSk45的主板应为没有图纸加上我不会看点位图,所以直接把隔保的管子直接拉低好了,这样搞 ,没什么技术的,有图纸应该看图纸修好些
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 15:26
清风a小丫 发表于 2015-11-27 15:25
和我那次修的一样 ,我修的ASUSk45的主板应为没有图纸加上我不会看点位图,所以直接把隔保的管子直接拉低好 ...
是啊我刚学习。不是特厉害。所以比较简单
作者: GHDTHTHTHHTY    时间: 2015-11-27 15:27
{:4_107:}
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 15:28
GHDTHTHTHHTY 发表于 2015-11-27 15:27
这是啥表情
作者: 傲冰    时间: 2015-11-27 15:29
这样直接拉低的就不能起到保护作用了,不过如果是快修这样子也是可以的
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-27 15:30
我碰到这样的基本也是这样处理,不想去查开启脚的电压。直接连接速度快
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 15:31
是啊我还在担心就是充电问题啊。不过同行没有把电池给我。主要是不想去翻料板找感觉好麻烦。
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 15:33
这样有一个后遗症就是充电问题咯。不过他有两个保护。不知道少一个能不能充电咯
作者: ImageMad    时间: 2015-11-27 16:13
把电池电感去掉,就没后遗症了
作者: neco    时间: 2015-11-27 16:44
可以充电,但是这样子做电源口输出的19V到保护隔离公共点工作会不受MOS管控制。
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-27 16:48
短接的话充电会有问题吧
作者: neco    时间: 2015-11-27 16:52
是的,这样子操作机器会出现插电池工作短路保护,即适配器和电池供电模式不能正常切换。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-27 17:02
新手做到这样不错了,直接跳过也是可以的,内部的另一个管还可以起到电池的隔离作用。
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-27 17:08
下载图纸扣了五分 发个帖子给你加上 多看回复 有益
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 17:14
ImageMad 发表于 2015-11-27 16:13
把电池电感去掉,就没后遗症了
这样可靠吗
谢谢啊。你要图纸我可以发给你啊
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-27 17:19
wangruiming130 发表于 2015-11-27 17:14
谢谢啊。你要图纸我可以发给你啊
客气了 多发点帖子 大家可以给予你一些评价 这可是好东西 有益提高技术的
作者: zhx9544    时间: 2015-11-27 17:21
          好像隔离前面那个管子直连、没什么影响得。
作者: 占卜‰    时间: 2015-11-27 17:22
插上电池还是有问题的。。
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 17:23
会有影响的不过这看运气啊。因为就在充电旁边。一般隔离保护也会管着充电的 一个有两个MOS管 Q509-01
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-11-27 17:24
三星的这么搞貌似可以充电的嘞
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 17:24
还有一个Q509-02
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 17:35
三桥一BGA 发表于 2015-11-27 17:24
三星的这么搞貌似可以充电的嘞
这个不清楚哦。没遇到过
占卜‰ 发表于 2015-11-27 17:22
插上电池还是有问题的。。
问题是。电池在同行客户的手上。不在我手里
作者: mjh0755    时间: 2015-11-27 17:38
这样电池还可以用吗?
作者: hao902354    时间: 2015-11-27 17:39
没看看短路的地方吗直接飞线安全吗
作者: wangruiming130    时间: 2015-11-27 17:46
hao902354 发表于 2015-11-27 17:39
没看看短路的地方吗直接飞线安全吗
目前没看到短路的地方。反正能正常开机了
作者: 土豪菜    时间: 2015-11-27 17:59
遇到简单的板好修
作者: 873808892    时间: 2015-11-27 21:17
这个管子可以直接接通,但是还是把分压电阻换了更好。
作者: lrkk623    时间: 2015-11-27 21:39
这里C533损坏的可能性大,为什么不查一下。
作者: abc1033729372    时间: 2015-11-29 15:04
每个元件都有自己的作用
作者: LEIFANG    时间: 2015-11-29 15:16
修是修亮了 但是治标没治本
作者: 迅维大咖    时间: 2015-11-29 15:59
机器修好了,保护不起作用
作者: 零度之影    时间: 2015-11-29 16:08
高手 小小白学习了
作者: 主板维修师    时间: 2015-11-29 16:22
看看,共同学习
作者: 15257320451    时间: 2015-11-29 16:40
我也是醉了,你就不能翻翻料板么,万一客户拿去冲不了电还得回来找你
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-29 16:48
估计电池冲不了电吧
作者: yoka33    时间: 2015-11-29 17:40
学习,,下次有这样第一时间就看这里。
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-29 17:46
还是不要直连 对机子不好的
作者: huei55330213    时间: 2015-11-29 20:18
和我之前修的一样
作者: njh184295572    时间: 2015-11-29 20:55
我也这样搞过,是一台CQ40,当时没试电池,客户也没返修,不知道电池能不能用
作者: cn1990    时间: 2015-11-29 21:27
这个线飞的很给力啊!呵呵,修的很不错
作者: zhyz999    时间: 2015-11-29 21:42
估计还得返,一接电池短路烧零件
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-30 09:28
wangruiming130 发表于 2015-11-27 15:26
是啊我刚学习。不是特厉害。所以比较简单
嗯嗯也是 ,这个要多修才有经验
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-30 09:29
你修一年多不错了 ,我直接学校毕业就去修,直接拉低G级的,现在比以前要懂得多了,不在直接把G级拉低了
作者: 1035672944    时间: 2015-11-30 09:31
    你这样电池怎么充电啊
作者: lqpvl31    时间: 2015-11-30 09:53
直接短接不好 充电有问题的吧
作者: 文一多    时间: 2015-11-30 09:55
厉害,佩服!
作者: 风动心静    时间: 2015-11-30 10:10
如果不是快修最好还是找到问题所在
作者: lianerxiang    时间: 2015-11-30 10:20
如果客户保修回来,还得找料板
作者: 莫非。    时间: 2015-11-30 10:35
这样 插电池会大短的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-11-30 10:36
为何不查下 Q509 二脚控制级的来源
