标题: K42JE 看见LOGO马上掉电 [打印本页]
作者: xj900905    时间: 2015-11-27 14:01
上次忘了 说 我已经弄过了哪些地方 ,换了HM55,  换了 EC  ,换了显卡,换了公共点俩个MOS管. 换了CPU  ,换了 3V5V待机芯片,换了3V5V滤波电容,这些依旧无果  。哪位有好的办法啊
作者: xj900905    时间: 2015-11-27 14:04
还刷了BIOS
作者: 一路走过…    时间: 2015-11-27 14:31
不接屏线呢,屏接口
作者: xj900905    时间: 2015-11-27 15:48
一路走过… 发表于 2015-11-27 14:31
不接屏线呢,屏接口
一样掉呢啊
作者: huntel99    时间: 2015-11-27 16:04
刷一个合成的BIOS试试,K42这种系列的最好是刷最新的ME合成的BIOS
作者: xj900905    时间: 2015-11-27 16:39
我 自己会合成啊 ,所有官网的BIOS 都被我合了个便
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-27 17:14
神马都换了?CPU供电管换全换了试试
作者: 指教o    时间: 2015-11-27 17:18
加焊桥试试
作者: lvjingang    时间: 2015-11-27 18:14
你刷BIOS试试!用改过之后的BIOS刷进去才行!
作者: 蔡良成    时间: 2015-11-27 18:15
看下温控。。。
作者: 楚少    时间: 2015-11-27 18:16
那还真没得了
作者: 袁袁华    时间: 2015-11-27 18:17
应该不是bios ,摘屏线,外接
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-11-27 20:11
老老实实测吧,别一上来就干桥啊什么的,用示波器抓和slp_s3对比看谁掉在s3前面
作者: 873808892    时间: 2015-11-27 21:09
掉到待机电流有没有?
作者: zhyz999    时间: 2015-11-27 21:28
仔细对比下各电压PG与系统总PG波形看是哪个引起的
作者: johnwen    时间: 2015-11-27 22:10
修过一台联想的是有温控芯片造成的,换一个试试先
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-27 22:51
记得好像论坛有人发这个通病 钽电容 或者CPU管附近的
作者: wjhqq    时间: 2015-11-28 17:36
这是个通病 我有两台还没检测出问题
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-11-28 17:41
我也有一台也是这个问题,也是到现在还没有搞好
作者: xj900905    时间: 2015-11-28 17:41
广州迅芯科技 发表于 2015-11-27 17:14
神马都换了?CPU供电管换全换了试试
自己弄了乌龙,可调电源 被我之前烧机时限了 流  ,我这几天修好的笔记本全都掉电 ,最后才发现被我限成2A,长教训了
作者: xj900905    时间: 2015-11-28 17:42
指教o 发表于 2015-11-27 17:18
加焊桥试试
蔡良成 发表于 2015-11-27 18:15
看下温控。。。
作者: xj900905    时间: 2015-11-28 17:45
楚少 发表于 2015-11-27 18:16
那还真没得了
作者: lvjingang    时间: 2015-11-28 17:46
xj900905 发表于 2015-11-28 17:42
自己弄了乌龙,可调电源 被我之前烧机时限了 流  ,我这几天修好的笔记本全都掉电 ,最后才发现被我限成2 ...
我去!我也是服你了!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-28 17:47
呵呵 这乌龙摆得无语,好多人有相同经历。
作者: 3301809631    时间: 2015-11-28 18:23
查查看看论坛有没有这样的问题 可以做参考
作者: 814043451    时间: 2015-11-28 18:25
刷个ME文件试试
作者: cn1990    时间: 2015-11-28 19:16
这机器BIOS是通病,最好换个分离合成的
作者: xj900905    时间: 2015-11-28 19:44
袁袁华 发表于 2015-11-27 18:17
应该不是bios ,摘屏线,外接
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-28 20:07
这个都换了,算是没有思路了,这个如果是我,就放弃了
作者: 越走越好    时间: 2015-11-28 20:18
没修到过!
作者: yangke251    时间: 2015-11-28 20:28
硬盘呢,换了没有
作者: 二年级    时间: 2015-11-28 20:51
查外设,刷BIOS!
作者: zhyz999    时间: 2015-11-28 21:45
你太有才了
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-11-28 22:08
不错,就差换板了哦
一般一块板不会超过两个问题,
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-28 23:03
换排阻啊,这个你忘了吗?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-28 23:06
烧完机之后,触发就掉电,修死人了
作者: 凯信one    时间: 2015-11-28 23:07
会不会是开关电压不对 啊!!!查查看看啊
作者: 占卜‰    时间: 2015-11-29 10:51
这种故障就头疼了。。
作者: xiuban    时间: 2015-11-29 10:56
你什么动作都做了,但就是没刷BIOS
作者: 楚少    时间: 2015-12-1 13:30
呵呵,你真行呀
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-1 13:34
排阻都量一下,看有没有不正常的
作者: 开子    时间: 2015-12-1 13:35
裸板测试也是这样吗?
作者: gmajynipl    时间: 2015-12-1 13:44
这个应该是哪个供电有问题吧,上家乱干呀
作者: abcdefhgfgf    时间: 2015-12-1 13:44
我也搞过一次,当时也是无语了
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-12-1 13:55
自己摆的乌龙 唉
作者: yushengli    时间: 2015-12-1 14:40
是不是散热片显卡 没有接触好
