标题: 1978年4月1日 你注意过吗? [打印本页]
作者: xinhua668    时间: 2015-11-27 11:58
1978年4月1日 你注意过吗?
  可能大家很好奇这篇文章为什么会用“1978年4月1日”这个标题,“1798年4月1日”是什么纪念日,还是其它一些什么?
  实际上,这是IPHONE手机的一个问题,之前就存在了,只不过在近一段时间发生了井喷现象。
  所谓的”1978年4月1日”指的是通过专用软件或网站查询IPHONE手机的IMEI信号后,查询得到的预估购买日期(也就是手机激活日期)是“1978年4月1日”
  如下图所示,购买日期一栏,显示时间是01.04.1978,那么很不幸,你的手机初步可以确定是有问题的了…
  而正常的机器,查询出来的结果应该是这样的,如下图所示。
  那么怎么查询自己的手机是否有些问题呢,首先要知道自己手机的IMEI号码,这个号码是每台正规手机都有的全球识别码,具有唯一性,也就是说在正常情况下不可能有两台手机是同一个号码,对于 IPHONE手机,有两种方法可以查询,一个是在拔号界面按*#06#,或是进入手机的设置-通用-关于本机,在IMEI一栏可以查到相应的信息,查询到自己的IMEI号码后,打开这个网址http://iunlocker.net/check_imei.php, 输入刚才查到的IMEI号码进行查询,就可以查到上图的画面。
  可能说到这里,大家还是没有明白1978年4月1日是怎么回事,不要着急,听我一点点道来。这个问题仅存在于IPHONE手机,而且全新机不会有此现象,只有在网上购买的二手手机、官换手机会有这个现象,不属于这两种情况的可以忽略这个问题。
  首先,激活日期是1978年4月1日的肯定不是正常的机器,第一代IPHONE是2007年6月才在美国上市,1978年的时候,这个世界上还没有手机这个东西呢,正常的的手机肯定是2007年之后的激活日期才对劲,而1978年的激活日期肯定是不正常,有猫腻的。
  据笔者掌握的消息,激活时间为1978年4月1日的机器,是经过售后维修但还是有问题的机器,达不到作为给客户更换的备机的标准,因此苹果公司要求报废,但又通过某种渠道批量的流入香港,然后从香港的贸易公司又回到大陆进行二次或三次的销售,这种机器由于不被苹果公司承认,所以已经进入了苹果公司查询系统的黑名单,因此用软件或网站进行查询,会提示1978-04-01的激活日期。(而且这部分机器,大部分为国行机器,据悉是由苹果的授权维修商“北京百邦”流出,此批机器均为该公司对故障主板进行维修,而后自行组装换外壳再通过某些渠道流入到市场中,此段括号内的内容为未经证实,仅供爱好者参考)。
总体上来说,1978的机器,基本都是IPHONE6或IPHONE6 PLUS的机型,经过维修,但维修品质达不到苹果的标准,不能作为售后更换机的机器,此类机器,使用一段时间后会出现各种问题,比如蓝屏,红屏等等,而且这种机器最好不要通过OTA进行系统升级,OTA升级后故障机率会更大,据行业内人士估算,其故障率为普通机器的5倍以上。这种机器共同的特点是成色较好,而且价格要比同类的正品官换机便宜200-300元,因此在内地的销量极大,更有甚者,有的无良JS会在华强北采购全套的包装,配上这种机器,来当做全新机器出售。
综上所述,如果买到6代或6PLUS的机器,建议一定要查询一下激活时间,如果激活时间为1978年的,建议退货或找商家协商处理,据悉华强北做正规二手机的大商家都不敢碰此类机器,所以可想而知了。。。。。。
作者: H55    时间: 2015-11-27 12:18
好的。。。。。。。
作者: jjyy66    时间: 2015-11-27 12:21
那意思就是说这 手机改过的?
作者: fxpc    时间: 2015-11-27 13:23
二手,翻新机器
作者: 583931727    时间: 2015-11-27 13:45
楼主给的页面和爱思助手的结果是一样的吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2015-11-27 14:00
fxpc: 二手,翻新机器
确切说是有故障隐患的机器。
作者: yblnm    时间: 2015-11-27 19:52
看了之后又涨姿势了
作者: 月饼    时间: 2015-11-27 22:56
比我还大。diao爆了
作者: Jokers    时间: 2015-11-29 13:58
到目前还没遇到过  谢谢楼主的提醒  下次注意了  楼主辛苦了
作者: 江苏阳光    时间: 2015-11-30 09:09
不用苹果,原因是用不起,现在出去维修维护安装监控看到很多老总都用的是三星或华为
作者: mofashiji    时间: 2015-12-17 12:01
客服一直说不能查到确切的购买日期呢
作者: chengzichao    时间: 2015-12-21 18:19
消息可靠不?网站是什么网站呀
