标题: 关于待机阻值会变动的问题 [打印本页]
作者: syejings    时间: 2015-11-27 11:40
标题: 关于待机阻值会变动的问题
今天接到一华硕K45D的笔记本。待机芯片是20 EF,刚开始测试的时候待机有3V.  5V。阻值在260和950左右。但是一按开机键,电流由待机的0.011变成0.053,然后我测试待机3V 5v电压。就不见了。此时的阻值变成了13和13,明显短路。我把南桥换了还是这个样子。请问下大师见过这样的问题吗 ?十分感谢。欢迎讨论。
作者: 快能修    时间: 2015-11-27 12:01
    按开机0.01-0.05开关灯亮否?电流上一点,要查南桥待机条件,还是要用示波器监测南桥rsmrst#,slp_s3跟待机电感前后级对比看看。
作者: yangke251    时间: 2015-11-27 12:30
电容有时没放电完,对地阻值也会这么底的,
作者: syejings    时间: 2015-11-30 17:30
次机已修好。南桥后面附近一颗电容短路引起的。谢谢大家。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-11-30 17:41
3 5放电后后面阻值就应该正常了哈
作者: q3611323    时间: 2015-11-30 17:42
一般这种情况都是有短路
作者: 可不可以    时间: 2015-11-30 19:04
电还没放完,量得不准确
作者: cn1990    时间: 2015-11-30 19:37
上电保护,测下各个电感是否短路的,
作者: 自然123    时间: 2015-11-30 20:25
别误判啊,这哪是短路
作者: 873808892    时间: 2015-11-30 20:47
这个很明显有电,所以这样,,,,
作者: 弄竹    时间: 2015-11-30 21:06
电阻变化 是因为电容还在放电.
