查看: 5178|回复: 56
H67M-S V2.0 无CPU供电小修
发表于 2015-11-27 11:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
       板图:
    同行拿来的! 相信大家对这些板不陌生吧!
    上电开机掉电!又自动开!反复重启!
  供电开干!  这里就不一一测量供电把图发上来了。
  那就把供电时序说下! 不懂得可以看下。
内存供电--桥供电--ME供电--总线供电--系统管家供电--CPU核心供电--集显供电
在板掉电的瞬间!测量发现没CPU核心供电!
板没图纸,不过有参考图,  芯片为 NCP6151 .开查条件吧
图中可以看出 供电脚为 10 12 脚 (5V和12V)
开启9脚 (1.05V)
供电开启有了,怎么还不出核心供电。 对那些不熟时序的维修友们
一定会先干了芯片在讲有的刷BIOS 不奇怪
6系列的还需要SVID 拿出示波器抓 可惜没抓到 当他没有吧
(PCH接到PWROK后,桥就送出和DRAMPWROK . PROCPWRGD CMP_CLK 这三个)
CPU收到DRAMPWROK . PROCPWRGD  才解码SVID
不急  从PWROK(APWROK)开始查吧!
这两个信号在IO上 很好找!
发现电压为0V! 不测量不知道,一测量还有惊喜! 哈哈
打值正常! 哪电压正常要3V
哪问题来了!PWROK 没电
  (1)要么内存供电--桥供电--ME供电--总线供电--系统管家供电 有个电压不正常.
  (2)上拉问题
我确定供电都正常  在看看图纸 发现他有个上拉排阻
还犹豫啥! 就他  干他(更换) 拆出来发出无穷大。。。
  完美亮机 此板修复
      放上SVID  不同时基抓的
                                          修复完毕!!! 谢谢
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员62660.5元2022-8-18 20:50
 会员13693820.5元2022-7-10 09:44
 会员3531610.5元2022-3-23 16:56
 会员4662420.5元2021-1-21 14:31
 会员1725600.5元2020-9-12 16:25
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +113 收起 理由
zhangyong69 + 1 很给力!
zhx65257855 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 很给力!
manzxq + 1 很给力!
神秘刺杀者 + 2
qlas + 2 赞一个!
354042539 + 2 赞一个!
1271092608 + 2 赞一个!
qq446043132 + 2 很给力!
罗国培 + 2 很给力!
本文由 会员801765 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-28 09:57:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
6系列这么复杂啊~怕怕~
有些真的很难修。。  详情 回复 发表于 2015-11-28 19:42
搞懂了就不复杂!!!  详情 回复 发表于 2015-11-28 10:23
发表于 2015-11-28 10:23:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
mzvihv 发表于 2015-11-28 09:57
6系列这么复杂啊~怕怕~
  搞懂了就不复杂!!!
发表于 2015-11-28 11:35:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上传图纸嘛,老兄。我io78脚对地值30,电压0.3v,rn23一端电压3.3v另一端0.3v
那你还在等什么! 跟换排阻! 有惊喜  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:47
发表于 2015-11-28 11:47:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
       那你还在等什么!  跟换排阻!   有惊喜
发表于 2015-11-28 12:06:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大佬,排阻拆下测阻值正常呀rn23排阻1、2、3、4脚电压正常3.3v;6/8脚电压正常3.3v,5/7脚电压只有0.3,5/7脚对地值30,翘起78脚,rn23第5脚对地值正常了,不知是不是io问题,7脚电压正常是3.3v吗?可以用it8720f替代it8728f吗?
把排阻换掉! 在翘起78看看 电压正常不! 翘起正常 更换IO  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:09
发表于 2015-11-28 12:09:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
TYYTW 发表于 2015-11-28 12:06
大佬,排阻拆下测阻值正常呀rn23排阻1、2、3、4脚电压正常3.3v;6/8脚电压正常3.3v,5/7脚电压只有0.3,5/7 ...
发表于 2015-11-28 14:19:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
RN23  8脚待机3.3V但7脚没电压,对地值30,看来还有问题
谁告诉你7脚待机有电的! 我说的那么明白了 还不懂! 你直接换IO    换了在讲吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:21
发表于 2015-11-28 15:21:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-11-28 17:36:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很多你耐心讲解,我测8脚在待机3.3V但7脚没电压,不知是否正常.翘起78阻值正常,电压正常,但开机不断重启,很快自动关机.8脚3.3V 7脚没电压正常吗?麻烦你帮我测下.睇你电路图7脚也应该有3.3V的
换IO 了没有!  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:18
发表于 2015-11-28 18:15:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个排阻引起没pwrok,应该也修了不少时间吧
发表于 2015-11-28 19:42:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
6系列这么复杂啊~怕怕~
有些真的很难修。。
发表于 2015-11-29 11:18:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
TYYTW 发表于 2015-11-28 17:36
很多你耐心讲解,我测8脚在待机3.3V但7脚没电压,不知是否正常.翘起78阻值正常,电压正常,但开机不断重启,很快 ...
换IO  了没有!
加焊排阻,cpu电压有了但集显没电  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:33
只有io8720f,不知能否替代  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:26
发表于 2015-11-29 11:39:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,,一般Cpu没供电,,开启信号正常都是直接更好芯片的!!
发表于 2015-11-30 10:26:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
只有io8720f,不知能否替代
发表于 2015-11-30 17:40:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可否分享下图纸
图纸晚上有了。 所以发帖就没带图纸了  详情 回复 发表于 2015-11-30 18:18
发表于 2015-11-30 18:18:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图纸晚上有了。 所以发帖就没带图纸了
发表于 2015-11-30 18:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排阻不上拉了,造成没有供电了
发表于 2015-11-30 20:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
南桥没有收到IO发出的PG导致没有发出好信号去开启SVID解码,进而没有出CPU供电。可不可以这样理解
可以这么理解~这个是让桥发出内存供电正常和非核心电压正常的pg  详情 回复 发表于 2015-12-10 23:21
发表于 2015-12-1 14:33:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加焊排阻,cpu电压有了但集显没电
那就修下去呀!!!!  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:45
