标题: 再遇HM65 无+VGFX_CORE维修案例 [打印本页]
作者: 皎洁 时间: 2015-11-27 09:36
主角:联想Y470 仁宝代工
同行说:开机不显,无从下手。一看板子,呵呵,就动过BIOS。看来在我的循循教导下还是有效果的。
上电0.9A 不动,无电流跳变。
图2
打各大电感电压,唯独缺少+CGFX_CORE,呵呵又来了,首先排除 cpu。内存。BIOS。上示波器看内存排阻,无波。再看SPD也无。原来是个不跑码的机器,那就修改不跑码吧。
首先确定了一下pltrs#正常,既然+CGFX_CORE都能正常产生,PCH月CPU和EC物理连接应该正常,并且PCH应该不存在虚焊的可能,难道又是独显或外围引起的?或者PCH部分模块不良?此版由于小元件不标号,满版查将会是一个痛苦的过程,这时就需要用的不跑码的思路了。
由浅入深,直接来的LPC总线一下就发现问题了,就一根为517,其他都为497,
图3
再看看电路图,中间无任何元件,直接跳脚,哈哈哈一下就给逮住了,这个EC不但能正常上电,还能通讯产生+CGFX_CORE世界之大无奇不有啊。
图4
本来还以为是一场硬仗,结果他不到一小时草草缴枪,此机不支持外接只有看EDID了
图5
事后仔细想了一下,由于此机是两个BIOS,SVID的代码应该在住BIOS内,挂在PCH下。产生+CGFX_CORE无需用到LPC总线,在跑码时就需要使用了。
本文来自网络
作者: 565235700 时间: 2015-11-27 09:48
楼主好厉害哦,
作者: 蓝冰心 时间: 2015-11-27 09:48
排版倒是不错,可是有错字还有写错的地方 首先确定了一下pltrs#正常,既然+CGFX_CORE都能正常产生 ,这里的+CGFX_CORE 是PLTRS# 吗?
楼主给我讲下从哪测EDID吧,最好能详细的讲解,帖子10分给你送上,讲解够详细还有10分。
作者: 晴天·雨天 时间: 2015-11-27 09:53
小白看懂了一些,ec会是lpc总线阻值变大 啊
作者: 875135625 时间: 2015-11-27 09:58
楼主把图纸一起上来啊
作者: 梦中吹风 时间: 2015-11-27 10:01
唉!没波波啊
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-11-27 10:01
小小白的级别大神的思路,强悍
作者: 鸿鹄大哥 时间: 2015-11-27 10:02
我不明白楼主发的贴子到底是什么意思,开头提到无+CGFX_CORE 可是后一句又成了既然+CGFX_CORE 已经产生......你到底想说什么啊?无论怎么看楼主写的都是前后矛盾。
作者: lqpvl31 时间: 2015-11-27 10:04
楼主 技术好呀 谢谢
作者: RqMing7755 时间: 2015-11-27 10:05
不管怎样 给楼主一个赞
作者: 无主题 时间: 2015-11-27 10:10
貌试在哪看到过着\\这贴子,我想想啊。文字好像都一样
作者: 缦埗澐鍴 时间: 2015-11-27 10:13
我还是没咋子看懂
作者: 小白开路 时间: 2015-11-27 10:15
那就是EC内部开路了,思路很好啊。
作者: 69数码 时间: 2015-11-27 10:16
又是一个高手在人间
作者: 霆AIR 时间: 2015-11-27 10:22
一头雾水 看到
作者: 惟妙惟笑 时间: 2015-11-27 10:24
看都看不懂,唉
作者: 茗人々辰轩 时间: 2015-11-27 10:44
还能看懂一丁点
作者: fengqiang2011 时间: 2015-11-27 10:55
是没有独显的电压吗,EC导致的
作者: huangtao155 时间: 2015-11-27 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 794897717 时间: 2015-11-27 11:02
说的也是云里雾里的搞不懂,可能文化太低下没办法
作者: 新人求罩 时间: 2015-11-27 11:17
是啊 从LPC入手 不错 为毛我都是从LPC入手的 就没遇到这玩意问题的 除了C200一体机通病
作者: cyt215 时间: 2015-11-27 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhifeng11 时间: 2015-11-27 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: abc1033729372 时间: 2015-11-27 13:04
EC的LPC总线出问题 换EC修复
作者: 清风a小丫 时间: 2015-11-27 13:14
我也看不懂楼主什么意思
作者: gmaj220 时间: 2015-11-27 13:19
楼主,麻烦给版主说一下,让他修改一下你的口误,很多人都看不懂,倒底是有GFX 还是无
作者: 2042602763 时间: 2015-11-27 13:32
加分 这才是精华贴
作者: 傲视荣耀 时间: 2015-11-27 14:05
波波用的很熟练啊楼主
作者: ddffwvwfwsv 时间: 2015-11-27 14:38
在主板屏接口找
作者: cobgtkgtk 时间: 2015-11-27 14:58
碰上了好运气,就快
作者: redfish133 时间: 2015-11-27 15:55
思路清晰,内功深厚!
作者: mycoder 时间: 2015-11-27 16:01
EC LPC总线阻值 大的那一脚,挑起来就不管了么?
作者: guangwu88888 时间: 2015-11-27 16:15
这格式换IO 好的嘛
Powered by Discuz! X3.4 |
