标题: 索尼MBX-269 待机芯片发烫,优雅A550不显加焊桥 [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-26 22:19
机器拿来上单发些0.17,,拆开打值没问题的,上电还是0.17 摸待机芯片发烫,TPS51427
,发烫不一定是待机芯片坏,有可能线性电压短路,改不了三板斧毛病,直接换芯片,还是一样,那就好好查吧,查线性,7脚LDO,因为这个机器是索尼的,,一般都会有个待机芯片到一个5脚芯片转换出一个电压去EC以及一些上拉
直接查,发现到PU103,+3VPCU是给EC等供电的
直接拆了,发现不短了,后面走了弯路,随便找个SONY 板子找个差不多的转换芯片上去,发现还是短路,
这里要向一位朋友说下不好意思,那时我问他是否可以直接分压的,实验是不可以的,没料板的可以像他那样改
索尼SVF142A23T进水改板秒杀,可以拓展思路的贴
http://www.chinafix.com/thread-910050-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
没办法找同行借板子,换了这个芯片,发现正常出来3 5V,出来一下又没了,按开关上电,发现有时不触发,有时上电到0.43
插电自动到0.43赶紧摸下板子,发现桥特别烫,不确定是否桥坏,看下是否二级电压出来了,
发现PQ288   12456都有3V susu电提前出来了
应该是触发后才会导通,料板换个上去,有时又是待机0.00有35V,有时是0.3左右,摸桥还是很烫,无意间看到摸到读卡器烫,拆了,并且看到一个让我惊讶的地方,就是USB接口 烧成这样,,,,桥不挂才怪,
可是接下来悲剧上演,拆下桥发现,掉了多少点呀,后来数了下 5个
这技术活我实在干不了,飞了2条就不行了。交给师傅慢慢飞,把桥换上去,亮机了
最后忘记拍照了 不好意思,
下午还接了台神舟优雅A550-i3 intel独显 板号:DAOQL4MB8EO  上电到0.87左右不动,换CPU 内存 刷BIOS  无果,考虑这个机器算通病
吧,加焊HM55桥  亮机
太久没发帖了 水一贴吧 附上BIOS  有分可以加分 加分不扣分
索尼图纸
MBX-269.pdf (1.29 MB, 下载次数: 5)
