查看: 6326|回复: 48
[维修经验]
第一次搞好主板!!联想通病吧!!!
发表于 2015-11-26 22:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
上了一天班很累,不忘发帖机器:联想L-A690
故障:开机不显
1、拿到主板,打值正常
2、诊断卡跑图中代码
3、内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电正常!
3、测量A11、A15有3.3V.B16有1.7V正常
4、感觉一切正常,然后换了个CPU故障依旧。换个内存,擦下金手指,故障依旧!!!换个显卡,故障依旧!!
5、突然想起COMS放电。我直接换了一个新的电池!!!奇迹出现了。机器跑马亮机!!
6、后来经过看论坛发现这是通病!!!
虽然没有什么技术,但我是认真的!!!希望加分鼓励!!!
联L-A690图纸.pdf
975.45 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +40 收起 理由
春城数码 + 5
huiyang123 + 1
兄弟电脑电器 + 5
wmshizheng + 1 赞一个!
乐呵呵 + 3 鼓励下
阿帅哥 + 5 好厉害,,开始实战了。
luanshils + 5 很给力!
月饼 + 10 amd所有平台都要看电池。。你忘记了。。
维修1234 + 5 很给力!
发表于 2015-11-26 22:16:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是联想所有主板的通病
我也修过五块联想的板,都是放电解决问题的,但我不知道是不是联想所有主板的通病,你所说的通病,是说跑EE,D0可以通过放电?  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:25
嗯嗯 现在知道了  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:20
发表于 2015-11-26 22:17:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
台板还是很好排除故障的   一顿换  不行再整主板
我现在有个 屡烧CPU上管!!没图纸 想放弃了  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:21
发表于 2015-11-26 22:20:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恋缘梦 发表于 2015-11-26 22:16
这是联想所有主板的通病
嗯嗯   现在知道了
发表于 2015-11-26 22:21:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看一下过流检查电阻  详情 回复 发表于 2015-11-26 23:41
老是烧上管的 首先测下 芯片上管驱脚 到MOS管G极有无断线 芯片有无虚焊 再者换芯片尝试  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:44
屡烧上管,电源芯片要换过,上管旁边的2R2也换了  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:26
发表于 2015-11-26 22:21:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A11是PCI-E的时钟信号,A15,B16是PCI的时钟信号测试点,对吧
PCIE的 A11脚是复位脚  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:45
http://www.chinafix.com/thread-893197-1-1.html看看我的这个贴 求加分  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:23
发表于 2015-11-26 22:23:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-11-26 22:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  上次有个技嘉的主板也是  电池没电了  有时候可以开机 有时候不可以  搞得我上门3次啊
发表于 2015-11-26 22:25:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是联想所有主板的通病
联想主板拿到手,首先考虑电池  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:29
发表于 2015-11-26 22:25:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子BAT电压偏低会无显
嗯嗯 谢谢提醒!!!一般其它开机不显是什么导致的 手上有个技嘉的  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:29
发表于 2015-11-26 22:26:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查电源芯片到上管G极是否出现断线之类,有驱动芯片的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:29
这机子本来不触发 已经修到这里了 因为没有现成芯片 老板说芯片坏了就不修 可惜 !!!! 我测RT8855没有12V供电  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:29
发表于 2015-11-26 22:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-26 22:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如有驱动芯片的话,一般都是驱动芯片坏,不会坏上管  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:35
发表于 2015-11-26 22:29:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修1234 发表于 2015-11-26 22:25
我也修过五块联想的板,都是放电解决问题的,但我不知道是不是联想所有主板的通病,你所说的通病,是说跑 ...
联想主板拿到手,首先考虑电池
发表于 2015-11-26 22:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
brookdavilei 发表于 2015-11-26 22:25
这个板子BAT电压偏低会无显
发表于 2015-11-26 22:35:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是联想的通病  这板还有一个问题就是北桥容易 出问题
谢谢提醒  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:36
发表于 2015-11-26 22:35:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-11-26 22:36:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢提醒
发表于 2015-11-26 22:44:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2015-11-26 22:45:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
PCIE的  A11脚是复位脚
