标题: 屏 白竖线 有信号指示正常 求助 [打印本页]
作者: asamao    时间: 2015-11-26 21:15
今天收到一块  HKC 第五元素的屏  有竖线发白...不显示  有接收信号时指示灯常亮  小小白我分析为屏板有问题....有\  有接收信号时指示灯常亮  小小白我分析为屏板有问题....请各位大师支招  本人小小白 小小小小白  不懂  没有学过这方面的维修  不过是学电子技术的  有全面的  基础知识......上图
作者: 1835303890    时间: 2015-11-26 21:57
查屏供电正常不
作者: asamao    时间: 2015-11-27 11:17
1835303890 发表于 2015-11-26 21:57
查屏供电正常不
一个四脚的管  烫死了  上面标示   11      M3    求这是什么管呀  还一个小的  27ADA    不知道是什么  应该是一起的    找不到什么管
作者: kilighd    时间: 2015-11-27 11:49
这样不就是屏的问题吗
作者: dzy84    时间: 2015-11-27 12:02
需要帮助最起码多拍点照片。。这样才好帮助你。。。
作者: asamao    时间: 2015-11-27 12:15
找到短路点   NT71674-00015摘除后  短路故障消失  考虑是不是购这块芯片   15元  值不值呢
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-11-28 11:22
值 ,肯定值
作者: asamao    时间: 2015-12-1 21:24
更换  NT71674-00015 后  发现依然有大量的贴片电容 短路....可能问题不在这儿  在NT71674-00015附近拆掉几个小贴片电容后  依然短路.发现 整块屏板 有相当数量的电容两端短路..怀疑 别的问题......晕了  晕了
作者: asamao    时间: 2015-12-1 21:25
未敢上电......电源场管 输出短路...未敢上电
作者: a471145932    时间: 2015-12-1 22:53
短路的根源你没找出来 烧机
作者: chaihuali88    时间: 2015-12-2 09:25
短路的根源你没找出来 烧机
作者: 董会会    时间: 2015-12-2 10:56
能修好肯定值啊
作者: limingyue    时间: 2015-12-5 12:17
可能是屏的问题
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-12-5 13:22
这个屏坏了 修不了
作者: nishisibi    时间: 2015-12-5 17:15
换屏线,不行就是屏坏
作者: chrguizhajing    时间: 2015-12-7 14:39
学习修理
作者: limingyue    时间: 2015-12-7 22:13
需要压屏线了
作者: ling792346136    时间: 2015-12-10 13:16
屏电路上的问题吧
作者: dlq11291008    时间: 2015-12-10 15:01
屏的可能性很大
