标题: 杂牌显示器一闪就灭 [打印本页]
作者: 白杰    时间: 2015-11-26 18:43
标题: 杂牌显示器一闪就灭
手里有个杂牌显示器通电 开机后有显示  但是一秒后就灭了   连指示灯都灭了   拆机看电源板完好  12V  5V正常  不上屏幕   直接开机  电源指示灯也是一闪就灭   故障一样   考虑可能是电源板的故障   故断开电源板   直接用维修电源给驱动板供电   应为驱动板上只有个5V供电   但是故障依旧。可以肯定是驱动板的故障   但是没有思路,忘高手指点。驱动板的维修思路补充一下。如果接上电脑,这个显示器在开机时亮的那一秒  能看到  显示是正常的。
用维修电源 接驱动板 在不开机时电流是0.05A   开机后是0.2 A   到指示灯灭后又回到0.05A
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-11-26 19:51
刷个程序试试
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-26 20:25
感觉像某个电压不稳定
作者: asamao    时间: 2015-11-26 21:18
LCD  还是 电源高压板  有问题   本人小小白  不懂   瞎猜
作者: 1835303890    时间: 2015-11-26 21:56
驱动板ldo电源查一下。
作者: 白杰    时间: 2015-11-27 14:03
我也怀疑是驱动板上某个电压可能出问题了  但是没有思路的
作者: 自然123    时间: 2015-11-27 21:42
lcd还是led
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-11-27 22:36
驱动板发给高压板的开启信号正常吗?
作者: 先飞电脑    时间: 2015-11-28 09:12
查一下是不是驱动板上有短路的,可以把驱动板上的电容都换一下试试
作者: 白杰    时间: 2015-11-28 11:04
没有修了   直接换的板  驱动板
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-28 12:09
灯管或者高压班问题
作者: lxpgame    时间: 2015-11-28 12:36
刷个程序试试
作者: qq1821067081    时间: 2015-11-28 14:37
灯管或者高压班问题
作者: weke    时间: 2015-11-28 15:02
负载过大,电压不稳吧
作者: 517424170    时间: 2015-11-29 11:14
还是电源板,驱动板的问题吧
作者: a471145932    时间: 2015-11-29 19:59
高压过流保护
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-29 20:04
高压条灯管都有可能
作者: 醉八步    时间: 2015-11-29 20:14
电压都不对。。。先修电。。。主要的几个电压都要出来。。在查程序
作者: junn    时间: 2015-12-1 14:43
学习了,天天学习
作者: 白杰    时间: 2015-12-6 22:00
驱动板的问题   直接换驱动板 故障解除
作者: 在线财神    时间: 2015-12-7 08:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
